Grabcio Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Witam. Ostatnio trochę mi odwaliło i po kilkunastu latach zabawy samolotami i śmigłowcami RC zachciało mi się zbudować sporą hexę zasilaną pakietem 6S jako bazę do filmowania i robienia zdjęć. Ponieważ jest to dla mnie zupełnie nowa dziedzina proszę Was o weryfikację moich planów zakupowych. Na liście zakupów mam: rama Tarot FY690S silniki Tarot Brushless Disc Motor 4108 380KV 6S śmigła węglowe 12 x 5,5" ESC Hobbywing XRotor 40A 2-6S OPTO kontroler lotu Pixhawk PX4 2.4.7 + GPS NEO-M8N + Power Module (w zestawie jest też płyta montażowa absorbująca drgania, telemetria 915MHz, Mini OSD i inne drobiazgi) zasialanie 6S / 5000Ah Czy takie zestawienie się sprawdzi? Czy może opłaca się brać regulatory w wersji PRO (zabudowane, z radiatorem), a może zupełnie inne? Czy te silniki to dobry wybór? Edycja: czy używacie takich wynalazków: http://JMT 5 in 1 Shock Absorber Damping Plate Integrated Power Module ESC Power Distribution Board 5V & 12V BEC For DIY FPV APM PX4 ? Oprócz amortyzacji kontrolera lotu to trochę upraszcza i porządkuje okablowanie. Pytanie czy przetwornice są dobrej jakości i czy czujnik prądu daje radę do deklarowanych 90A ? Edycja II: No to się za wiele nie dowiedziałem . eCalc mówi, że to powinno latać: Zamówienie poszło, wziąłem tylko większe śmigła: 13x5.5
taras Opublikowano 22 Września 2018 Opublikowano 22 Września 2018 Pomimo tego, że zamówienie poszło proponuję przeanalizować coś z tej strony: https://www.fpvmodel.com/mini-quad-hq_mini-escs_c139.html np to: https://www.fpvmodel.com/robotdog-35a-32bit-2-6s-blheli_32-esc-dshot1200_g1383.html Obsługują protokół dshot1200 - da się to zaimplementować w arducopterze Miałem od nich regulatory 25A latały w quadro na ramie F450 (obsługiwały oneshot 125) i byłem bardzo zadowolony Piotrek T.
Grabcio Opublikowano 24 Września 2018 Autor Opublikowano 24 Września 2018 Dzięki za linki. Może następnym razem. ESC, silniki, śmigła, ramę i pakiet mam już u siebie.
Grabcio Opublikowano 18 Lutego 2019 Autor Opublikowano 18 Lutego 2019 Na dzień dzisiejszy dron jest zmontowany i gotowy do oblotu. Akcelerometry i kompasy skalibrowane, telemetria i GPS działają. Śmigła wyważone, silniki się uzbrajają. Pozostaje oblot i dobranie PID'ów. Gimbal Mobiusa działa autonomicznie, niezależnie od kontrolera lotu (przynajmniej na tą chwilę). Jak na razie to jestem zaskoczony tym, że pomimo zerowego doświadczenia z tego typu obiektami latającymi, to jak dotąd wszystko działa i wygląda na to, że nic nie zepsułem . Dron prezentuje się jak na zdjęciach poniżej.
taras Opublikowano 18 Lutego 2019 Opublikowano 18 Lutego 2019 Co do ustawień PID - warto obejrzeć sobie ten filmik: Jest pomocny. Od siebie - warto włączyć w PIXHAWKU funkcję automatycznego wyłączania silników (podpiętą pod jeden z kanałów aparaturze) w razie sytuacji krytycznej.
Grabcio Opublikowano 19 Lutego 2019 Autor Opublikowano 19 Lutego 2019 Ja ustawiłem GeoFence. Teraz nie uzbroję drona bez oznaczenia pozycji domowej nawet w trybie Stabilize. Przed uzbrojeniem zawsze sprawdzam w Mision Planerze wskazania sztucznego horyzontu, kompasu i oznaczenia pozycji domowej. Te 3 rzeczy muszą być OK i mieć pokrycie z rzeczywistością. Dzięki za filmik. Zastanawiam się nad opcją Autotune. Użyć, czy od razu próbować ręcznie ustawić.
taras Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 Są różne opinie na ten temat. Na początek warto zapisać swoje ustawienia. W wielu przypadkach są one wystarczające. Jeśli czujesz się na siłach - warto zrobić to samemu. Jeśli zdecydujesz się Autotune - to czytałem gdzieś o sugestiach by po tej operacji zapisać parametry ponownie. Jeśli lata się przyjemnie to koniec, jeśli nie to po wszystkim wstawić wartość, która jest równa ½ (parametry przed + parametry po) Autotune. Ewentualnie powtórzyć postępowanie kilka razy.
