profili
jacekb
Temat trochę zbyt obszerny. Nikt tu nie będzie pisał kompletnej instrukcji. Powiedz co chcesz zrobić a my ci podpowiemy jak.
Zakładam, że chodzi ci o płat konstrukcyjny, więc:
-naciskasz ikonkę z płatemkonstrukcyjnym lub z menu Panels wybierasz Wing Panels Management
-otwiera ci się okienko Wing Panels Management w nim z menu Panels Management wybierasz New Ribbed Panel
- otwiera się okno a w nim podajesz pierwszą partię danych:
Panel Name: nazywasz jakoś swoje skrzydło
Description: tu możesz sobie wpisać jakiś dodatkowy opis
Wing Plan Type: wybierasz trapezowe lub eliptyczne skrzydło. Przy prostokątnym wybierasz trapezowe a później dajesz identyczne cięciwy na początku i końcu panelu.
Panel lenght: podajesz rozpiętość (ale połowy płata, bo projektuje się połówkę)
Root chord: podajesz cięciwę płata przy kadłubie
Tip chord: cięciwa na końcówce
Leading Edge Swept-Back: podajesz wartość przesunięcia krawędzi natarcia na końcówce w stosunku do żebra przykadłubowego.
Root Incidence Angle: kąt skręcenia płata po stronie przykadłubowej
Tip Incidence Angle: kąt skręcenia płata na końcówce
Jeśli nie stosujesz zwichrzeń w płacie to zostaw dwie ostatnie wartości na 0.
Po naciśnięciu Apply na dowolnym etapie edycji danych w tym oknie, masz aktualizowany wygląd połówki skrzydła.
Na dzisiaj tyle, bomuszę iść spać. Pokombinuj troszkę sam. Nie wiem czy mam dalej robić taki opis dla dalszych etapów, czy tylko będziesz podawał co jest niejasne. Oszczędzi to trochę moją klawiaturę :lol2: .
I oto właśnie chodzi. Jeszcze przydałaby mi się wiedza jak wstawić dźwigary i inne listeweczki oraz jak ażurować żebra. Takie informacje na temat obsługi tego programu przydadzą się zapewne niejednemu :lol2: konstruktorowi i dostajesz za to +
Masz na myśli optymalny, czyli kąt dla największej doskonałości? Jeśli tak to:
Menu polars - drawing polars the same airfoil vs diferent Re (type 1). Przedział kątów natarcia 0-10, krok co pół stopnia. Zaznaczasz wielkość Re, odpowiadającej prędkości lotu jaka Cię interesuje, klikasz Draw.
Menu polars- Show Cl/Cd(alpha). Wartość kąta dla szczytu wykresu to optymalny kąt natarcia.
Zatem dla mojego płata (centropłat o cięciwie 24 cm) wychodzi:
Re=150000 odpowiada mniej-więcej prędkości 9 m/s.
Czyli mam ustawić kąt zaklinowania płata około 5 stopni w stosunku do statecznika poziomego?
Jak masz już współrzędne to trzeba je wklepać.
tym oknie gdzie szukasz i wybierasz profile ,,Menagement>New Airfoil i wstukujesz
Kolejne okienka się zrobią jak naciskasz ,,* " to obok miejsca na współrzędne z lewej strony.
:cry: :?
A o czym w takim razie mówi tek kąt 5 stopni wyznaczony w Profili?
To jest optymalny kąt natarcia dla skrzydła o nieskończonym wydłużeniu. Zwróć uwagę, że to kąt natarcia, czyli pomiędzy cięciwą, a kierunkiem strug. Żeby utrzymać taki kąt natarcia na skrzydle statecznik musi wytwarzaną przez siebie siłą nośną równoważyć moment pochylający skrzydła. A to znaczy, że niekoniecznie będzie pracować na 0 kącie natarcia, co wynikałoby z 5st kąta zaklinowania.
W skrzydle o skończonym wydłużeniu taki optymalny kąt natarcia różni się od teoretycznego o jakieś 1..2st. Do liczenia takich spraw polecam program XFLR5. Zwróć jeszcze uwagę, że w tym momencie prędkość optymalna twojego modelu jest dość mała, co zaczyna mieć znaczenie gdy powieje wiatr. W modelach dąży się do tego, żeby ta prędkość była jak największa, wtedy masz największy zasięg praktyczny.
Generalnie przyjęło się ustawiać skrzydło względem kadłuba na +2...3st, a statecznik na 0. I na początek tego bym się trzymał ;)
A może ktoś wie jak samemu można wprowadzić nowy profil, dokładnie chodzi o profil Bartel 37-IIA
Menu Airfoil management - Management - New airfoil. I ręcznie wpisujesz koordynaty. Ewentualnie Import i wskazujesz plik z profilem w danym rozszerzeniu.
Jeśli chcesz wpisywać koordynaty stą:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/297c1282d8ba1022.html
to ja już to zrobiłem:
http://www.yousendit.com/download/Y2orak96SEJFc0kwTVE9PQ
