Silnik SPE 26
Artur412
Jeśli ktoś eksploatuje ten silnik proszę o wyrażenie opini na jego temat. Noszę się z zamiarem jego zakupu do mojego Ultimate o rozpiętości 1400 mm i wadze ok 3,5 kg.
Moim zdaniem , jego ciąg 5,5 kg.podany na stronie Nastika jest odpowiedni.
Witaj o SPE26 już ktoś pisał kilka opinii ja mam SPE tyle że 40 wersja 2 (43ccm.) i mogę powiedzieć tyle że za te pieniądze to jest dobry silnik(nie licząc ukręconego wału, części do naprawy były gratis- gwarancja) Po naprawie zrobiłem około40 lotów i wszystko jest O.K. silnik pracuje super ciąg na śmigle 20x8 bambula to prawie 9 kg. tak że modelem o wadze 6 kg. mogę latać 3D bez problemu (kilka figur jeszcze muszę się nauczyć bo to naprawdę jest sztuka). W skali od 1 do 10 dałbym mu 7 no może 8 bo na prawdę nie narzekam na niego chociaż chińczyk ale i chińczyki ostatnio zaczynają robić dobre produkty :wink:
SPE 26 mam od maja to była męczarnia ,założyłem rure rezo od M V V S -a 26 i dopiero zaczynał sprawować sie poprawnie ,fabryczny tłumik chiński osłabia ten silniczek ,na zlocie w Bednarach widziałem nawet jak jeden miał założony tłumik od jakiejś podkaszarki poprzerabiał i ładnie to wydech przydusiło ,jednak mam duże wątpliwości co do małej pojemności chinek benzynowych ,sprawują sie pojemności 50 i więcej ccm
Ok a co wtedy sądzicie Panowie o takich silnikach?
XYZ-26cm
Waga: 1.0kg
Pojemność: 25.4cm
Obroty: 1500-10 000
Moc: 1.5 kW / 10 000 obr/min
Zalecane śmigła: 16x8-12/18x6-10
Napięcie zasilania: 6.8V max / 6V zalecane
Gaznik: Walbro
lub
FTL 26ccm
Displacement: 26cc
Weight: 920g (w/ spark plug)
Carburettor: (Walbro) Diaphragm & Butterfly valve.
Prop Speed: 1800 ~ 10000rpm
Max power: 2.45PS
Suggested prop: 17x8, 17x10, 16x8, 16x10
Ignition: DC-CD (6v only)
Mixture: 28:1 to 40:1
Bore/Stroke: 34x28mm
Size: 130mm high / 120mm wide*
Mount hole: 64mm x 64mm
Silnik XYZ 26cm posiadam i już nawet docierałem. Będzie siedział w Nieuporcie 11 w skali 1/4. Filmy z jego pracą są w moim temacie XYZ 26cm i chyba w Nieuport 11. Pracuje ze śmigłem 18x8. Ciągu jeszcze nie podam ale wstepnie - znaczy przed dotarciem - było to coś ok 4,7kg, jednak z podanych obrotów powinno być znacznie lepiej choć i to jest dobre do mego 6kg Nieuporta.
FTL kręci się w tym modelu
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=114342#114342
Kupiony gdy dolar był po 2 zł rewelacyjna jakość w stosunku do ceny. :D
Teraz to trochę gorzej wygląda.
Czy Ty będziesz zadowolony z któregoś z tych silników trudno powiedzieć.Jeżeli to ma pracować w modelu gdzie jest potrzebne max.mocy z pojemności to szukaj innego.
