krall Opublikowano 6 Września 2009 Opublikowano 6 Września 2009 Podam taki w pewnym sensie ciekawy film z pokładowej kamery - Easy Cub ze wzniosem i bez (i z lotkami). http://vimeo.com/5793938 Jak dla mnie - dopiero po dodaniu lotek model zaczął sie słuchać
VPawelV Opublikowano 2 Października 2009 Opublikowano 2 Października 2009 Witam, chciałbym złożyć Multiplex'a - easycub i dlatego zgłaszam się do was o poradę, czy dobrze dobrałem poszczególne elementy. Mianowicie, pozostał mi nadajnik i odbiornik (4 kanałowy) z drugiego zestawu sky lady 2, który chciałbym wykorzystać do sterowania.Wiem, że nie będę mógł robić klapolotek ale skoro mam już taki nadajnik i odbiornik to fajnie będzie go wykorzystać. Interesuje mnie obsłużenie gazu, steru wysokości, kierunku i lotek oczywiście.Silnik, którym chciałbym napędzać tą maszynę to Ray 2836/08. Silnik + regulator: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4752 Mam również dobrą procesorową ładowarkę do pakietów NiCd i NiMh, oraz 3 pakiety 8,4 V 1100mah i tutaj moje pytanie, czy takie pakiety będą współgrać z powyższym silnikiem? Pakiety: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=608 Nie wiem jakie śmigło powinienem dobrać do tego zestawu. Co do serw to oczywiście mam do wykorzystania 2 serwa standardowe stosowane w modelu sky lady 2.(ludzie ponoć na nie narzekają ale ja wylatałem ponad 5 godzin na tych serwach i sprawują się dobrze). Myślałem aby wykorzystać je do steru kierunku i wysokości, co do lotek to czytałem, że stosuje się serwo Hitec HS-81. Jednakże przeglądając różne opinie na jego temat nie wiem czy będzie ono odpowiednie. Serwo HS-81: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=294 Generalnie nie chciałbym wydawać majątku na wszystkie komponenty ale nie chce też kupić czegoś co zepsuje się po paru godzinach użytkowania. Zastanawiałem się także czy nie warto by kupić mocniejszego silnika np takiego: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4713 Tylko nie wiem czy uda się go zamontować? Wydaje się dość spory. Aha i pytanie czy muszę kupić łoże do silnika? I jeszcze jedno (przepraszam, że taki grad pytań ale nie chciałbym wydawać pieniędzy bez sensu) czy powinienem kupić jakiś klej do złożenie (sklejenia) poszczególnych części. Jeśli tak to jaki polecacie do EPP.
mirolek Opublikowano 5 Października 2009 Opublikowano 5 Października 2009 Silnik, regulator i pakiet jest ok. Osobiście polecałbym 3 cele Li-Po ale skoro masz pakiet NiMH to można go używać. Lotki lepiej zostaw w spokoju. Ten model bardzo dobrze lata bez lotek a jak zmienisz sprzęt to osadzisz dwa serwa- i zrobisz klapolotki. Zastosuj na ogon sewa Hs-81 miejsce w modelu jest dokładnie dopasowane do tych serw. Statecznik poziomy w Easy Cub-ie jest dość duży i obawiam się, że serwa od Sky-lady mogą sobie nie poradzić - zerwiesz tryby. Klej - rzadki CA lub UHU Por
artur.nesbyen Opublikowano 18 Listopada 2009 Opublikowano 18 Listopada 2009 Lotki działają ale w ograniczonym zakresie, przechylają samolot tylko do pewnego kąta (max. 30 stopni), a potem walczą już z wzniosem i górnopłatowością easy cuba. Mnie też wzięło na dorobienie lotek i powiem ogólnie... strata czasu. Świetnie się sprawdzają podczas lekkich korekt lotu ale przewał na plecy to jak próba dachowania, w Porsche 911. Bez krawężnika na dach nie obrócisz.
Andych Opublikowano 18 Listopada 2009 Opublikowano 18 Listopada 2009 Mnie też wzięło na dorobienie lotek i powiem ogólnie... strata czasu. Wyprostuj płat, bez wzniosu i z odpowiednio mocnym silnikiem to z niego akrobata zrobisz.
mirolek Opublikowano 18 Listopada 2009 Opublikowano 18 Listopada 2009 Ten model jest do nauki latania a nie do wywijania akrobacji :crazy: Dorobienie lotek pozwala wyrobić prawidłowe odruchy na drążkach a jak potrzebujesz latać na plecach to kup/zrób sobie inny model albo jak słusznie radzi "Andych" wyprostuj płat. Zawsze pozostanie to jednak górnopłat z płaskowypukłym profilem o dużej rozpiętości płata ... wiele nim nie zwojujesz. Zastanawiam się dlaczego próbujecie z "poloneza" zrobić BMW :rotfl: Easy Cub to idealna "platforma" do nauki latania i lądowania na ziemi, wodzie i śniegu, stabilny model do robienia zdjęć i filmów. Idąc krok dalej, należy zmienić model ....
artur.nesbyen Opublikowano 18 Listopada 2009 Opublikowano 18 Listopada 2009 Easy Cub to idealna "platforma" do nauki latania i lądowania na ziemi, wodzie i śniegu, stabilny model do robienia zdjęć i filmów. Idąc krok dalej, należy zmienić model .... I tak też zrobiłem. Easy Cub był pierwszym ale nie pozostał ostatnim... Wyraziłem tylko własną opinię o lotkach :wink:
VPawelV Opublikowano 23 Listopada 2009 Opublikowano 23 Listopada 2009 Jak dla mnie to ten koleś lata easycubem tak jak akrobatem
jary14 Opublikowano 23 Listopada 2009 Opublikowano 23 Listopada 2009 "Ten koleś" to Martin Muller, a on nie takie rzeczy już z modelami robił :wink: Kiedy ostatnio z nim gadałem, to właśnie miał przy sobie EasyCuba i latał nim na hali... pomiędzy słupami. Z resztą wtedy miał też swojego FunJeta - NIM TEŻ NA HALI LATAŁ :!: :shock: Generalnie, ja go podziwiam, ale jak on sam mówi " Jak byś tyle latał/ćwiczył co ja, to też byś tak latał"... ostatecznie to jego praca
mirolek Opublikowano 13 Stycznia 2010 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Nawiązując do wcześniejszej dyskusji o możliwościach tego modelu, polecam na zimę takie rozwiązanie: Czekając na śnieg wykonałem narty ze 3 warstw sklejki 0,6mm wygiętych na mokro i nawiniętych w trakcie sklejania żywicą na wałek domowy. Narty mają wymiar 30x6 cm przednie i 10x5 cm tylna [/img] Do montażu nart wykorzystałem istniejące podwozie, które po zdjęciu kół idealnie się do tego nadaje. Należy jednak wykonać wspornik aby podnieść model nieco do góry 3-4 cm co zabezpieczy przed zaciąganiem śniegu przez otwór wentylacyjny w przodzie kadłuba. [/img] [/img] aby ustabilizować narty i zapewnić im prawidłową pozycję w trakcie lotu wykonałem stabilizujący pręt stalowy. [/img] [/img] Model lata doskonale ale aby umożliwić mu start z kopnego śniegu założyłem większe śmigło tj. 11x4,7. Silnik RAY 2836 dysponuje zapasem mocy ale ze śmigłem 10x5 model startował z ubitego śniegu na drodze jednak nie miał ochoty poderwć się ze świeżego puchu. Start wyraźnie skraca i ułatwia opuszczenie klapolotek.
mirolek Opublikowano 14 Stycznia 2010 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Dziś mimo mrozu Easy Cub latał po raz kolejny .... strasznie marzły ręce :-) Aby model nie łapał śniegu na regulator zamknięty został gąbką wlot powietrza. Śniegu dosypało ale model ze śmigłem 11x4,7 startuje i ląduje w tych trudnych warunkach bez problemu.
