olo Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Spectrum i Futaba są na rynku od dłuższego czasu a Jeti to praktycznie nowość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diem Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Kamyczku jednak w fasst i dsm2 tez sa zlinkowane urzadzenia co oznacza ze odbiornik nadaje. Inaczej mialbys problem przy wchodzeniu drugiego urzadzenia na kanal tak jak w 35mhz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamyczek_RC Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Linkowanie nie musi polegać na komunikacji w obie strony ... dodatkowo jeśli nawet transmisja odbywa sie duplexowo to jedynie podczas linkowania , z małej odległości i przy minimalnej mocy. Jak latasz nie linkujesz więc transmisja podczas użytkowania jest jedno-kierunkowa odbiornik nie pobiera prądu na nadawanie. Łatwo sprawdzić ile prądu pobiera odbiornik duplexowy a ile zwykły 2,4GHz. Można się domysleć że jeśli chcemy zachować podobne parametry komunikacji w obie strony to moc nadajnika w radio i w odbiorniku musi być podobna zatem pobór prądu modułu wcz tu i tam zbliżony .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diem Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Ok, tylko ze jak modul wifi ustawisz w tryb promisc to wtedy lapie caly syf z okolicy, nie patrzac na adresy mac. Mowisz ze kazdy odbiornik mialby filtrowac 50 nadajnikow z okolicy? To po co by te cale linkowanie bylo? Pobor pradu to mozemy sprawdzic, nie watpie ze jest wiekszy w Jeti jednak moim zdaniem komunikacja w kazdym systemie jest w duplexie. Moge sie oczywiscie mylic, to tylko przypuszczenia bo nie spotkalem specyfikacji technicznej zadnej aparatury 2.4. Gdyby takowa zreszta byla to z mila checia poczytam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krall Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Za dużo domysłów za mało konkretów w tych Waszych dywagacjach :? Jeti DUPLEX R8 - 48mA Futaba R6014FS - 70-80mA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diem Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Krall ja bazuje tylko na domyslach bo specyfikacji zadnej nie ma. Cos tam z 2.4 mam do czynienia na codzien i nie wyobrazam sobie by to dzialalo bez duplexa. R617FS Futaby - Pobór prądu : 70 mA EOT - nie ma sensu hipotez tutaj zadnych stawiac, kogo to zreszta interesuje - wazne ze dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geralt Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Panowie pobór prądu przy duplex-ie to w dzisiejszych czasach szukanie dziury w całym. Teraz do modelu wkłada się o połowę lżejsze o dwukrotnie większej pojemności lipole w stosunku do NICd lub NIMH. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krall Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Panowie pobór prądu przy duplex-ie to w dzisiejszych czasach szukanie dziury w całym. Teraz do modelu wkłada się o połowę lżejsze o dwukrotnie większej pojemności lipole w stosunku do NICd lub NIMH. Może za jednym wyjątkiem: DLG. Używamy akumulatory rzędu 300mAh - no i nie przelatasz całego dnia zawodów bez 2-3 doładowań co w przypadku odbiorników na 35 było możliwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geralt Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Krall - czemu 300 mAh? Nie znam specyfiki DLG. Bo tak na chłopski rozum to wagowo 300mAh NiMH odpowiada jakimś 600mAh w lipolach. :rotfl: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diem Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Nie znam sie na dlg ale z lipolem to bys jeszcze musial ubec miec a z nimh nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geralt Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 ... ale z lipolem to bys jeszcze musial ubec miec a z nimh To nie jest prawda. Odbiorniki GWS-a czy Multiplex-a dostosowane są do pracy z 2LiPol-ami. Korzystam od ponad roku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diem Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 ... ale z lipolem to bys jeszcze musial ubec miec a z nimh To nie jest prawda. Odbiorniki GWS-a czy Multiplex-a dostosowane są do pracy z 2LiPol-ami. Korzystam od ponad roku. Wlasnie sie tego rowniez dowiedzialem w innym watku o dlg Dzieki za info, odbiorniki spectruma 2.4 widac tez do 9v dzialaja, moja futaba niestety do 6V. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krall Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Krall - czemu 300 mAh? Nie znam specyfiki DLG. Bo tak na chłopski rozum to wagowo 300mAh NiMH odpowiada jakimś 600mAh w lipolach. :rotfl: Hmm, stosuje się ale jednak rzadziej. Wynika to pewnie z powodu kształtu i wcale nie takiej kolosalnej różnicy w wadze w stosunku do nimh. No i zwykle jeszcze zabawa z BECem. Zdjęcie pakietu ściśle dopasowanego do kadłuba (z lipo tego nie zrobisz): Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
japim Opublikowano 30 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2008 Panowie! Temat jest o Jeti Duplex 2.4 GHz. Jak chcecie pogadać o lipolach czy DLG to zapraszam do innego działu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
japim Opublikowano 30 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2008 No i się jednak zdecydowałem. Dogadałem się z Mikołajową i zamówiłem ASSANA w combopacku. Jak przyjdzie nie omieszkam opisać moich doświadczeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meteor Opublikowano 30 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2008 No i się jednak zdecydowałem.Dogadałem się z Mikołajową i zamówiłem ASSANA w combopacku. Jak przyjdzie nie omieszkam opisać moich doświadczeń. to czekam, bo też mam ochotę sobie zamówić zestaw Combo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocpit Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Witam Czy do Duplex 2,4GHz można bezpośrednio podłączyć 2Li-Poly? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arki Opublikowano 10 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 WitamCzy do Duplex 2,4GHz można bezpośrednio podłączyć 2Li-Poly? tak specyfikacja 3,2 - 8,4 V tylko czy serwa są na takie samo napiecie jeśli nie to BEC musi być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocpit Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Przed chwilom podłączyłem Assan X8R6 i trzy serwa, Hs-81,dwa E-Sky mikro do 2S Li-poli .Działa!!.Biorę miernik na konektorach w odbiorniku 7,4V ??? Ale serwa działają . Czy ktoś może mi to wytłumaczyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diem Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Hmmm, szpecem to nie jestem ale serwa chyba beda szybsze, mocniejsze i raczej mniej żywotne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
