dl-50 problem z paliwem
Włodek Ulas
Model na modelarni.Dekiel jest po drugiej stronie(pod spodem) gażnika jak u ciebie jest wlutowana rurka.Jest on przykręcany na jedną śrubę i ma króciec do wężyka z podciśnieniem który jest połączony z króćcem na podstawce gaznika
Ten dekiel o którym piszesz jest od pompki paliwa.
Ten na moich fotkach to druga strona i dekiel od membrany i zaworu dopływu paliwa do gaźnika.
Wcześniej pisałeś że silnik nie może zassać paliwa a tu piszesz
,,Po wyjęciu przy wejściu króćca podciśnienia tej takiej laminatowej _uszczelki-czy membrany? paliwo się leje więc mechanior przypuszcza że może to być problem z podciśnieniem"
Co wyjęliście że się tam pojawiło paliwo?
Może trzeba tylko sprawdzić pod tym deklem czy membrana pompy jest właściwie założona,czy przykrywa odpowiednie otworki pompy i dobrze to skręcić?
Po co będziesz odsyłał sprawny silnik do serwisu? :D
Daleko ten serwis?
Jeżeli jesteś pewien że wszystko jest dobrze złożone to musi odpalić.
Mój nie chciał odpalić i od przerzucania śmigłem miałem zakwasy i też już myślałem że co najmniej gaźnik do wymiany.Wtedy wlałem strzykawką przez gaźnik trochę paliwa,trochę okazało się za dużo bo silnik zalałem ale w końcu dał oznaki życia.Na tym wstrzykniętym paliwie w końcu zakręcił się przez chwilę i zgasł.Wystarczyło to jednak żeby gaźnik zaczął normalnie pracować i zassał paliwo.Później już uruchomił się już normalnie.
Mój ZDZ 50 jeżeli długo leży nieodpalany zachowuje sie identycznie. Odkręcam jedna iglicę, wstrzykuje paliwo i po kilku obrotach śmigłem zaczyna już normalnie zasysać paliwo. Wydaje mi sie, że problemem jest sucha membrana, twardnieje(?)
Też to ćwiczyłem-sucha membrana.Można delikatnie wlać paliwa strzykawką bezpośrednio do króćca, oczywiście z igłą ,żeby się odpowietrzyła komora ,tylko ostrożnie aby nie przebić membrany.Pozdrawiam
Zrobić zastrzyk dla gaźnika? :D Ciekawe jak to dokładnie robisz?
Żeby temu zaradzić można to zrobić tak jeżeli to oczywiście jest problem z tą membraną.
Obrazek
Obrazek
Jeżeli silnik nie chce zapalić bo gaźnik nie ciągnie paliwa na tą wlutowaną rurkę zakładam kawałek wężyka i strzykawkę.Naciskam na strzykawkę i kręcę śmigłem i jeszcze nie zdarzyło się żeby paliwo nie poszło ze zbiornika.
Można to zrobić beż wlutowywania rurki, wystarczy wężyk i minimum ciśnienia.Proponuję najpierw zrobić próbę na sucho żeby zobaczyć jak to działa.
Nie w każdym silniku mam ten patent ,niektóre nigdy nie miały takich problemów.
Ta rurka może i kawałek wężyka może mieć jeszcze jedno zastosowanie ale to już inny temat
Miałem na myśli membranę pompy a nie membranę sterującą głównym zaworem paliwowym. Jeżeli jest zakłócony przepływ podciśnienia z karteru silnika to pompa pompować paliwa nie będzie.
Chodzi mi o to
,,Można delikatnie wlać paliwa strzykawką bezpośrednio do króćca, oczywiście z igłą ,żeby się odpowietrzyła komora ,tylko ostrożnie aby nie przebić membrany"
W który króciec chcesz wlać to paliwo?
W ten który łączy pompkę z skrzynią korbową silnika? :shock:
Może w inny?
Na niektórych gaźnikach jest dodatkowa rurka która jest zaślepiona czy o tej myślisz?
W zasilający paliwem gaźnik. Nakładając rurkę na króciec, nie da rady bo zawór pompy nie pozwoli i paliwo nie wpłynie a igłą powoli komora nad zaworem się napełni .Następnie można próbować pokręcic silnikiem aby podciśnienie z skrzyni korbowej próbowało uruchomić membranę i jednoszcześnie zawór wlotowy pompy.U mnie to pomaga, szczególnie po zimie.
http://www.muller.net/mullermachine/docs/walbro1.gif
Według mnie niebezpieczny sposób nawet jeżeli to u Ciebie jest możliwe.
Najczęściej ten króciec jest zagięty 90 stopni i żadnej igły tam nie włożysz.
Ale wlejesz te kilka kropel które zwilżą po kilku chwilach membranę pompy i o to chodzi. Pozdrawiam.
No i o to chodzi chociaż różnymi sposobami to tego dochodzimy :D
Nakręciłem filmik jak działa mój sposób.
Ja podobne problemy miałem tylko podczas pierwszego odpalenia, potem gdy membrana już "zmiękła" było wszystko O.K. i tak jest do dziś mimo tego że raz silnik stał nie używany przez dwa miesiące to po przyjeżdzie na lotnisko po zassaniu paliwa odpalił do trzeciego "kopa" ;D
Właśnie się okazuje że ten zaworek pod membraną co pokazał Olo na filmie (dzięki Olo za Film :D ) nie pracuje poprawnie - jest jakby zatarty. Zostało to zalane paliwem i zobaczymy w niedziele czy ruszy
Silnik pracuje :D , teraz mam pytanie : ile odkręcone powinny być (obrotów) iglice regulacyjne? Przy poszukiwaniu przyczyny trochę się pokręciło i rozregulowało :wink: , i wolne obroty są teraz w granicy 3000obr. Przyczyną nie ciągnięcia paliwa był zapieczony zaworek. Na jakich obr.min. docierać silnik?
No to fajnie że pracuje i nie musiałeś skurczybyka do serwisu odsyłać :D
Nie mam DL i nie podam Ci ile o konkretnie obrotów i którą śrubką.
To tylko 3 śrubki poradzisz sobie sam.Najważniejsze w sumie to ustawienie przejścia z min. na max. obroty.
Mam jeszcze pytanie czemu chcesz go docierać tylko na min. obrotach i ile masz oleju w paliwie?
Olo nie chce docierać tylko na min.obr. bo to by długo trwało :D Chodzi mi jakie powinny być min.obr aby nim tak nie trzęsło. Paliwko 5l 1:30 pózniej 1:40 chyba wystarczy?Obyło się bez serwisu bo serwisant trafił z diagnozą :D
