charbox
Artur
nie zgadzają się prądy ładowania i rozładowywania? a jakie są różnice? u mnie myślę że błąd w granicach 5% góra.
prąd przyładowaniu akumulatorów niklowych nie może spadać i u mnie nie spada. ustawię 1A to mam 1A do chwili wykrycia -dV.
Coś musisz mieć źle
  • Odpowiedzi 43
Sprawa wygląda tak. Miałem napięcie referencyjne ustawione na 4,06V zamiast 4,09V (czeski błąd). Co do prądów rozładowania to im wyższy zadany to większa różnica w rzeczywistym zmierzonym np. zadany 4.0A to miernik pokazuje 4,45A i im mniejszy amperarz to różnica się pomniejsza. Przy ładowaniu prądem do 3A prąd utrzymuje się na zadanym poziomie.
Problem jest przy większym prądzie ładowania i tutaj Grzegorz wypowiedział się, że przetwornica ma za duży spadek napięcia i nic z tego nie będzie. Trzeba popracować nad przetwornicą. Można powiedzieć, że z tymi prądami się uporałem, ale mam teraz problem z ładowaniem lipoli. Przy końcowym ładowaniu napięcie na ładowarce pokazuje 8,05V, a miernik pokazuje 8,3V przy dwóch celach. Kalibracja jest do 0,01V. Jaka tym razem może być przyczyna?
może masz kable za długie i za cienkie i masz spadki napięcia na nich.
czy dobrze zrozumiałem że jak kalibrujesz to dla 2s ustawiasz 8,4V i to jest ok a jak ładujesz to osiąga tylko 8.05V a voltomierz na baterii pokazuje 8,3?
Kable mam 40 cm i przekrój 1- 1,5 mm2. Na ładowarce BC- 100 i na tych przewodach jest ok. Co do tych napięć to tak właśnie jest. Zmienię kabelki na grubsze i zobaczymy co będzie dalej się działo, ale wątpię żeby to coś zmieniło. Właśnie rozładowuje pakiet 4 cele do odbiornika 600mAh prądem 0,6A i takim będę ładował. Jak na razie po 30 min. wyładowało 300mAh. Z pakietu rozładowało 505mAh, a władowało 660mAh. Ile to trwało to nie wiem bo nie dopilnowałem.
