Kubazpoznania Opublikowano 22 Grudnia 2018 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Witam ! Jakie podwozie do f18 ? https://www.rctrax.pl/hk-podwozie-skladane-malych-mod-32mmx-25mm-2pcs/121365/ czy może być takie ? Jeśli tak to jakie na przód ? Pozdrawiam
Gość marnod2 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Wstrzymaj się jeden dzień. Mam takie Tarota, wygląda tak samo,(jeśli chodzi o silniczek i obudowę). Pewnie robi to ten sam Chińczyk. Zamierzam nacisnąć na wagę przy składaniu podwozia, by ocenić możliwości silniczka. Jutro, dziś nie mam czasu na budowanie mocowania(idą Święta, muszę posprzątać przed Nowym Rokiem).
Rawen 75 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Opublikowano 22 Grudnia 2018 A co to da? Silniczek porusza tylko dźwignią powodując jego wypuszczenie i schowanie, oraz blokowanie w skrajnych położeniach. Podwozie dobierzesz pod model, jeżeli wiesz jaka jest masa modelu, oraz czy jest potrzebny mechanizm z obrotem koła przy chowaniu o 90 stopni. Nikt nie odpowie Tobie na pytanie czy będzie pasować do F-18-nie napisałeś nic o modelu, jego masie.
Gość marnod2 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Wiem,że mnie nie lubisz,ale znając nacisk będę wiedział, czy podniesie podwozie. No właśnie, to jest potrzebne by "dobrać podwozie". Nikt tu nie obraca podwozia. Ja zamierzam odpowiedzieć koledze na pytanie, podając jemu siłę podnoszenia( bo to najważniejsze, by podwozie się schowało). Mała złośliwość, Ty nadal wierzysz w to co piszą. Bez urazy
Rawen 75 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Cieszy mnie to niezmierne! Uwierz mi, że podniesie bez problemu. Ważne jest jaki nacisk-masę modelu wytrzyma. W tym wypadku też co to za model F-18? Pusher, EDF? Jak chowa się we wnęki? Wróżką nie jestem. Poczekajmy aż kolega sprecyzuje co to za model, wstawi może zdjęcia, aby pokazać co i jak.
Gość marnod2 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Jeśli podniesie to OK. Pozwolisz jednak, że jutro to sprawdzę, potem będę miał zaufanie(do Twoich opinii). Nadał nie mówimy o lądowaniu. Sam jestem pełen obaw , jeśli chodzi o mojego P-47, ale kto nie ryzykuje, to w kozie nie siedzi( to przysłowie z mojej epoki). Potrafisz być miły. Wesołych Świąt życzę.
Kubazpoznania Opublikowano 22 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2018 A wiec tak . Wiem ze to śmiesznie zabrzmi lecz nie wiem dokładnie co to za model tylko f18 . Na planie jest napisane f18 v3 . Wymiary to 112 cm na 76 cm . Waga około 750 gram . W planie nie ma nic o nadwoziu lecz chce sam je wsadzić . Oglądałem filmiki to ludzie puszczają to z ręki a ladowanie to na trawie . Tak to mój pierwszy projekt i proszę o wyrozumialosc. Mam jeszcze jedno pytanie jaka taśmę modelarska polecacie ? W projekcie mam jakąś szklana ale czy to faktycznie na depronie będzie dobre? Jeśli tak to jaka i gdzie mogę kupić ?
Rawen 75 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Kurczę nie kumam Twojej analizy. Podwozie blokuje się po schowaniu i wypuszczeniu- popatrz u siebie, że dźwignia-ta śruba z tym bolcem wychodzi na takie płaskie powierzchnie w prowadnicach mechanizmu.To jest blokada przed złożeniem i wysuwem. Podana przez producenta masa modelu, ( lub też podział modelu 0,40-0,60, 1.00-1,20) to wyznacznik czy możesz je zastosować w nim. Np. dla modelu o masie 3kg, nie zainstalujesz podwozia o wytrzymałości 1,5 kg bo je ch... strzeli. Czy start, czy lądowanie jeden pies w tym wypadku. Możesz dać większej wytrzymałości, ale na pewno nie mniejszej. Jeżeli to model tak lekki, to czy jest sens instalować podwozie? Każdy gram to kilogram, i okaże się, że nie chce latać. Kolego jest takie coś jak obciążenie powierzchni nośnej.
Kubazpoznania Opublikowano 23 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2018 Wiem co to jest lecz zamontowanie nadwozia które nie waży dużo aż może tyle zmienić ?
Marcin K. Opublikowano 23 Grudnia 2018 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Nawet więcej niż ci się wydaje. Zauważ że ma długą golen, więc znacznie zmienia środek ciężkości. Cs w locie będzie ok, przy lądowaniu kicha. To zbyt mały model na takie kombinacje. I zapewne konstrukcja to depron? Jak robisz edf to podklej brzuch modelu szara taśma, a jeżeli robisz pchajacy to zastosuj śmigło składane Pisałeś w powitalni że mieszkasz pod Poznaniem, jaka okolica?
poharatek Opublikowano 23 Grudnia 2018 Opublikowano 23 Grudnia 2018 A wiec tak . Wiem ze to śmiesznie zabrzmi lecz nie wiem dokładnie co to za model tylko f18 . Na planie jest napisane f18 v3 . Wymiary to 112 cm na 76 cm . Waga około 750 gram . W planie nie ma nic o nadwoziu lecz chce sam je wsadzić . Oglądałem filmiki to ludzie puszczają to z ręki a ladowanie to na trawie . Tak to mój pierwszy projekt i proszę o wyrozumialosc. Mam jeszcze jedno pytanie jaka taśmę modelarska polecacie ? W projekcie mam jakąś szklana ale czy to faktycznie na depronie będzie dobre? Jeśli tak to jaka i gdzie mogę kupić ? To jest model od RcPowerrs - ładowanie tam jakiegokolwiek podwozia (składanego, czy nie), to nieporozumienie. Te depronowe parkjety bardzo dobrze lądują na brzuchu. Wiem, że kolejny raz prosisz o wyrozumiałość, ja jednak kolejny raz napiszę, że Twój wybór pierwszego modelu jest bardzo, ale to bardzo zły. Ewidentnie masz kupę błędnych wyobrażeń na temat modelarstwa RC i jakoś tak nie widać, żebyś od czasu pierwszego posta forum je skorygował, czy nauczył się czegoś. Sorry, ale z takim podejściem - no to tłumaczenie Ci czegokolwiek uważam za stratę czasu.i to jest moja ostatnia odpowiedź w Twoich wątkach.
Kubazpoznania Opublikowano 23 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2018 Mieszkam w Kicinie . Okolice Czerwonaka ;p Poharatek . Jak mam się czego kolwiek nauczyć z teorii ? To trzeba przetestować zobaczyć . Jeździć samochodem tez się nauczyłeś czytając książki ? Przepraszam ze tak naskakuje ale jak widać nie rozumiesz ze to jest mój pierwszy model i do póki go nie zrobię to nic nie będę wiedział na ten temat bo wracając do mojego pierwszego wątku uwierz ze czytałem wszystko . Lecz od nadwoziu do modeli z depronu nic nie było
Marcin K. Opublikowano 23 Grudnia 2018 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Jedyny model depronowy który miał podwozie składane to prawdopodobnie F4U Bartka. Ale to niż wyższą szkoła gotowania na gazie. Dlatego nie trafiłeś na tematy o podwoziu bo po prostu nikt tego takim modelu nie montuje. Konstrukcje depronowe są lekkie i kretoodporne, lądują na brzuchu lub do ręki
poharatek Opublikowano 23 Grudnia 2018 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Mieszkam w Kicinie . Okolice Czerwonaka ;p Poharatek . Jak mam się czego kolwiek nauczyć z teorii ? To trzeba przetestować zobaczyć . Jeździć samochodem tez się nauczyłeś czytając książki ? Przepraszam ze tak naskakuje ale jak widać nie rozumiesz ze to jest mój pierwszy model i do póki go nie zrobię to nic nie będę wiedział na ten temat bo wracając do mojego pierwszego wątku uwierz ze czytałem wszystko . Lecz od nadwoziu do modeli z depronu nic nie było Miałem się już nie odzywać, no ale.... Gdybyś faktycznie czytał, to wiedział byś dlaczego "nadwozie do modeli z depronu" (swoją drogą - jednak pewnie chodzi Ci o podwozie?) jest w przypadku tego modelu całkowicie bez sensu... No i nie nabierzesz doświadczenia ładując się przy pierwszym modelu w tak daleko idące modyfikacje, bo po prostu nic z tego nie wyjdzie Jak masz blade pojęcie o klejeniu modeli - to najlepszą metodą na nabranie doświadczenie jest złożenie jakiejś sprawdzonej konstrukcji, zaufanie projektantowi i zrobienie modelu dokładnie według opisu. A teraz jeszcze o kwestii błędnych wyobrażeń: Naoglądałeś się filmów na tubce i teraz oczyma wyobraźni widzisz jak pięknie i gładko śmigasz takim efem 18 po niebie. Z doświadczenia wiem, że w przypadku "zielonego" pilota pierwszy lot taką maszyną potrwa max. 5 sekund, a z modelem wrócisz do domu w reklamówce (o ile w ogóle będzie co z niego zbierać...). Już sam musisz sobie rozstrzygnąć, czy chce Ci się angażować na kilka tygodni/mięsięcy, by osiągnąć taki rezultat. No i teraz to już definitywnie EOT z mojej strony.
