wa1ker Opublikowano 5 Listopada 2008 Opublikowano 5 Listopada 2008 I stało się --- Kupiłem model na którego miałem ochotę chyba od zawsze EXTRA 300S (Black Horse) # rozpiętość skrzydeł: 1600mm # długość: 1410mm # powierzchnia skrzydeł: 40 dm2 # waga do lotu: około 3700g (zobaczymy :devil: ) # sterowanie: 4 kanały, 6 serw standard Pierwsze wrażenia: Wielka paczka ale jakaś lekka Gęba mi się cieszyła :jupi: od ucha do ucha jak ją otwierałem W środku pierwsze co mi się rzuciło w oczy to wielki laminatowy "pysk" - szczerze mówiąc to chyba dla niego kupiłem ten model. Kadłub i skrzydła popakowane oddzielnie kilka przekładek folia bombelkowa i woreczki z "galanterią" Generalnie zapakowane naprawdę dobrze. Jakość: hmm tu niestety mam sporo zastrzeżeń na pierwszy rzut oka to niestety folia nie jest zbyt pięknie naciągnięta miejscami dość mocno pomarszczona więc bez żelazka się raczej nie obejdzie. Kleju raczej też pożałowali więc trzeba będzie "kapnąć" tu i ówdzie dla świętego spokoju. Instrukcja obsługi po angielsku (uff - jakoś mi ten czeski nie leży :? ) Początkowo planowałem zapakować go używaną elektroniką z prywatnych zbiorów ale chyba raczej kupię wszystko nowe :twisted: Na razie tyle, niedługo pobawię się przy nim troszkę - tu poprawię tam załatam i mam nadzieje że na wiosnę nim polatam - taki wierszyk nawet mi wyszedł :lol2: W miarę postępów w budowie będę aktualizował wątek A oto planowany motorek do tego modelu ASP FS 91 AR - ASP
Tomek Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 Będzie konkretny przecinak do lądowania. :?
wa1ker Opublikowano 7 Listopada 2008 Autor Opublikowano 7 Listopada 2008 Będzie konkretny przecinak do lądowania. :? Czemu? Ten motorek jest zalecany przez producenta (tzn nie ten konkretny ale tej klasy)
Gość Kamyczek_RC Opublikowano 7 Listopada 2008 Opublikowano 7 Listopada 2008 Będzie konkretny przecinak do lądowania. :? To będzie model nie przecinak ,nie oceniajmy "książki po okładce" .... wszystjko zależy od masy końcowej ,którą uzyska sie po uzbrojeniu modelu. A można go uzbroić na wiele sposobów. Serw mających taki sam moment jesty wiele przykład Futaba S3150 3,7 KGcm 23g i Futaba S9202 4,0KGcm 50g Jesli chodzi o zestawy czy gotowe modele nie ma szans na wykonanie w jednakowej wadze nawet laminatów nie wspominając o modelach drewnianych.
Tomek Opublikowano 7 Listopada 2008 Opublikowano 7 Listopada 2008 Marcin. Silnik jest o.k. W powietrzu będzie latał w miarę dobrze , jedynie mocne zaciągnięcie wysokości może powodować wpadanie w korek lub inne nieprzyjemne "turbulencje". Jednak obciążenie na płatach jest bardzo duże i lądowanie będzie bardzo dynamiczne , a wiadomo czym się to kończy model , albo kangurzy albo urywa podwozie. Podwozie wzmocnisz laminatem ,znowu dojdzie wagi i efekt jeszcze gorszy. Widziałem na własne oczy jak latał podobny model i czym się to zazwyczaj kończyło. Jeśli jednak jesteś fanem tego modelu, to czeka Cie masa pracy aby z modelu zdjąć minimum do 3kg. Inaczej będę ma tą niemiłą satysfakcję napisania " ...a nie mówiłem ..." W moim Yaku wymieniłem podwozie na lekkie , serwa na 20g , zdjąłem 100 g balsy z takich dziwnych miejsc jak kabinka , a mimo to nadal lądowanie było przykre . Ale skoro jesteś dopiero na starcie, to waga w rękę i poważ każdy element z osobna , będziemy wspólnie myśleć jak z przecinaka zrobić model. Kamyczek. Problem leży w powierzchni skrzydeł do wagi modelu. Tu wychodzi niemal 100g/dm2,a przy modelu o takiej rozpiętości powinno być nie więcej niż 50-60. Wtedy modelem lata się z przyjemnością ,a model ląduje cytując kolegę "To pierwszy mój model który ląduje jak ważka ,a nie jak spadający kamień" Jako doświadczony modelarz powinieneś chyba to wiedzieć?
Jano Opublikowano 7 Listopada 2008 Opublikowano 7 Listopada 2008 Graupnerowska Extra przy tych samych wymiarach ma 3000g do lotu.Więc może tę da się odchudzić.
Gość Kamyczek_RC Opublikowano 7 Listopada 2008 Opublikowano 7 Listopada 2008 Modele tego typu latają dobrze jedynie jak pracuje silnik i wymagają użycia jego mocy przy lądowaniu . Wytrawny modelarz nim polata i wyląduje ale jak zgaśnie silnik model bedzie stromo podchodził do lądowania mozliwe że zbyt stromo...
