Drukowany P-38, czyli: plastic fantastic?
Cytat
Następny post - po oblocie (mam nadzieję udanym ;) ), ale to, to tak jak pisałem - jak się ciepło zrobi..
A tymczasem:
Patrząc na osłony silnika i wielkość kadłuba to B-25 ?
Masz dobre oko ;)
Owszem, to B-25 (ten https://3dlabprint.com/shop/b25jmitchell/)
Mam prośbę, bo wziąłeś i zacytowałeś cały mój kobylasty post - mógłbyś to wyedytować?
Dzięki :)
16 godzin temu, Osa napisał:
I ja drukuję B25. Następny będzie P-38.
Widziadłem w dziale kombatowym.
Ciekawy kolor - będziesz malował? (bo może się okazać, że będzie ciężko zakryć ten seledyn...)
Na jakim etapie drukowania jesteś?
Mnie wydruk całości zajął ponad 3 tygodnie, a poszło 2 i pół szpuli filamentu. (ale parę "skuch" po drodze było ;))
Mam nadzieję, że skuchy mam już za sobą. Trzy tygodnie walki, a finalnie okazało się, że filament mokry. A głupi kupiłem 3kg. Sporo poszło w kosz ale przy okazji całego bałaganu drukarka drukuje jak nigdy dotąd. Wymieniłem pół delty po drodze.
Szary filament w drodze więc te elementy jeśli wyjdą za ciężko po pomalowaniu nie zostaną użyte.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
W dniu 13.02.2020 o 13:05, mjs napisał:
Tym modelem Jerzy Ostrowski z Częstochowy zdobył kiedyś tytuł MŚ modeli redukcyjnych na uwięzi.
Model Ostorwskiego bił na głowę wtedy modele towarzyszy radzieckich, gdzie często model projektował ten sam zespół co prawdziwy pierwowzór. Ten P-38 powstał na podstawie planów uzyskanych od prodcenta samolotu a super tigre wypordukowało specjalnie wersję swojego silnika kręcącą się w lewo. Model był tak dokładny że wygrywał ze wspomnianymi modelami tow. radzieckiech a po śmierci konstruktora trafił do jakiegoś muzem. Model był raz rozbity i po przebudowie nie był już srebrny a zielony. Srebrny posłużył jak podkład do zrobienia przetarć farby.
Pamiętam reportaż w tv z budowy tego modelu, gdzie J. Ostrowski pokazywał jak wykonywał poszycie modelu, a ono było z aluminiowej blaszki przymocowanej do konstrukcji za pomocą 3 tysięcy nitów (!). I to była przewaga naszego mistrza nad czołówka światową, w tym modelarzami z zachodu. Mistrzem Swiata został w Szwecji w 1976 r., dwa lata wcześniej w USA sięgnął po v-ce mistrzostwo, taki sam tytuł uzyskał w ZSRR w 1982 r., czwarty był  w Paryżu w 1984 r . Startując na P-38 Lighting.
