Mam problem z uzyskaniem połączenia pomiędzy APM 2.6 i tabletem  przy użyciu telemetrii jak w temacie.  Jestem pewien że oba moduły/modemy są sparowane w sposób właściwy bo pomógł mi w tym jeden z kolegów z innego forum robiąc to osobiście. Nie chcę niczego spieprzyć a szukając w sieci nie znalazłem jednoznacznej procedury jak powinienem postępować by móc nawiązać skuteczne połączenie. Doszedłem do miejsca jak na filmie i nie wiem co dalej.
https://www.youtube.com/watch?v=qgvKdSoN-G8
Ktoś pomoże??
Z pixhawkiem było łatwo. W zasadzie bez zbędnych ceregieli konfiguracji itd. Podpiąłem i śmigało to od strzała!  A tutaj  poległem B)
Hmmm. Udało mi się połączyć na tablecie  tylko 1 raz i to wszystko. Potem komunikat No device found i żadna próba uruchomienia nie jest skuteczna.
https://www.youtube.com/watch?v=BtgAAnBW8xw
moze byc problem w kablu, ja wyeliminowalem problemy z laczeniem przez dolutowanie modulu bluetooch i laczylem modul 915 zamiast przez usb to przez bluetoocha
jeszcze dodam ze ja osobiscie po takim modzie dodalem jeszcze pakiecik 2s z przetwornica na 5v step down i wyprowadzenie do ladowarki i zamknalem w uniwersalnej obudowie i wyszedl fajny kieszonkowy bridge, a jaka masz apke? moze lepiej byloby przeslac sygnal przez telemetrie aparatury
Mam FlySkyI6 zmodowaną do wyświetlania parametrów takich jak GPS, Mode i dystans bo ja pływam a nie latam i w tej sytuacji wolę rozwiązanie z tabletem/ telefonem. Zasilanie  dodatkowe pewnie zrobię...
Czy ten z alle  podany wyżej  -  może być?
  • 2 lata później...
