Pierwsze FPV z OSD
daddycool
Witam. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że zagadnienie FPV jest mi praktycznie obce, trochę teorii i niepewne loty.
Posiadam nadajnik FPV ImmersionRC 5.8 GHz 600mw i jakieś gogle od eachine z wbudowanym odbiornikiem.
Problem polega na tym, że latając z goglami czuje się niepewnie, Lot wydaje mi się dziki i niebezpieczny dla modelu, dodam że jest to pianka Pioneer 2 od r-planes.
Chciałbym aby na podglądzie widoczne by podstawowe parametry lotu i modelu, oraz co w sumie najważniejsze dla mnie - sztuczny horyzont.
Prosiłbym o poradę, jakiej elektroniki potrzebuje aby uzyskać pożądany efekt. Przeglądałem masę postów i wiekszosc zagadnień na jakie trafiłem dotyczyły bardziej zaawansowanych etapów zabawy z kontrolerem. Tutaj dodam, że nie interesuje mnie żaden autopilot, czy stabilizacja, na LRS też przyjdzie czas. Póki co zamierzam latać w koło bazy. Chodzi wyłącznie o nakładkę na podgląd ułatwiającą mi orientację.
Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
Witam, zamontuj jakiś kontroler lotu tani cc3d lub spracing f3 , tylko do tego np. minim osd potrzebujesz lepiej by było kontroler z wbudowanym osd. Stabilizacji używać nie musisz. Co do niepewności to przejdzie tylko czasu trzeba troszkę, i latać a się przyzwyczaisz.
Tak bez problemu, podłączasz tylko zasilanie i zależnie czy kontroler z osd czy osobno to trochę kablologi, i tak w sumie o masz tylko sygnał z kamerki przez osd pościć, ale może jeszcze ktoś inny coś lepszego doradzi, jakby nie patrzeć to dziś własnie pierwszy raz takie osd uruchomiłem d dronie 250 a jutro reszta ustawiania :)
Mam spracing f3 i do tego minim osd z kupionym mw osd  (1.99 funta), napisz jakim kosztem/wygodą chciałbyś to zmontować to spróbuje pomóc.
Nie ma żadnego powodu, zeby szarpać się z osobnym OSD.
W sumie to już dawno żadnego nie widziałem w sklepie.
Prościej kupić jakieś maleństwo z wbudowanym OSD:
https://avifly.pl/pl/elektronika-do-dronow/kontroler-lotu-airbot-omnibus-f4-nano-v6
https://avifly.pl/pl/kontrolery-rc/matek-f411-mini
Choćby dlatego, że konfiguracja zewnętrznego OSD jest upierdliwa (albo Przejściówka FTDI, albo passthrough), a jak już dograsz z przejściówkami (co bywa różne pod Windowsami nowszymi od XP) to masz okropne menu MW OSD, albo jeszcze gorsze KV OSD.
Tymczasem te powyższe mają OSD ustawiane z iNav Configuratora, bądź Betaflight configuratora, z pełnym graficznym podglądem jak to wygląda.
Jeszcze prostszą metodą jest użycie któregoś z nowszych Runcamów (Swift 2, czy Eagle Pro). Te kamery mają wbudowane OSD, ale to tylko timer i napięcie zasilania. Choć mi to w skrzydełku wystarcza.
Cc3d z minim to jest coś czego szukam, tylko pytanie, kiedy chciałbym korzystać tylko z osd, to po prostu przepuszczam sygnal kamery przez osd a dalej do cc3d, to kumam, tylko potem cc3d łączy się z nadajnikiem fpv i to już? Czy trzeba jeszcze go połączyć z odbiornikiem modelu, skoro nie potrzebuje wspomnianych wcześniej funkcji?
A tak już z czystej ciekawości przed zakupem - bo nigdzie nie mogę znaleźć tutorialu który rozwialby moje wątpliwości, gdyż praktycznie wszystkie są skierowane na drony - jak wygląda schemat połączenia do całego zestawu?
Zależy co Cię interesuje.
Najprostsze rozwiązanie prezentuje się tak:
Czyli między nadajnik video, a kamerę wpinasz FC, który będzie wrzucał OSD na obraz. W tej wersji FC działa całkowicie pasywnie i nawet nie ma podłączonego odbiornika RC.
iNava spokojnie da się tak skonfigurować, z OpenPilotem na CC3d może być trudno (ogólnie z OpenPilotem jest trudna na tak archaicznym zlomie jak CC3D)
W wersji z Minim OSD wygląda to tak:
Czyli sygnał z kamery wpinasz do MinimOSD, Minima łączysz portem szeregowym z FC. Czyli masz więcej kabelkologi, więcej problemów z programowaniem i dodatkowo pamiętaj, ze wiele MinimOSD potrzebuje zasilanie zarówna na 5V jak i na 12V.
Jak to połączyć z okropnym filtrowaniem (bardzo latwo o sytuację, gdzie OSD znika) MinimOSD, to naprawdę widać, ze warto kupić jakikolwiek sensowny FC, jak starego szrota na F1 ze szrotowatym MinimOSD.
Gdybym ja to robił, to zrobiłbym to tak:
Czyli serwa i regler podpięte są do wyjść silnika na FC, a osbiornik jest podłączony portem szeregowym do FC, całość zaś śmiga pod iNavem
W ten sposób, masz w pełni funkcjonalny kontroler lotu, który możesz ustawić w tryb acro (czyli nic nie wnosi do pilotażu), a możesz np. ustawić stabilizację.
Tak jest zdecydowanie najsensowniej, bo lutujesz to raz i masz coś co zapewni Ci wsparcie na przyszłość.
ps. Wiem, że tak bida w Paincie, ale nie chciało mi się odpalać Rhino3D
