Witam Koleżanki i Kolegów,
"Skleiłem" modelik z pręcików węglowych, który można było po dość okazyjnej cenie kupić w jednym z Chińskich sklepów.
Jako że została mi elektronika po Volantex V761-1 Trainstar (nadajnik, odbiornik 3 kanałowy z żyroskopem) postanowiłem dokonać transplantacji.
O samym modelu TY Black Flyer V2 raczej ciężko coś znaleźć, raczej na zagranicznych forach RC + kilka filmików na Youtube.
Co do samego modelu, sklejanie jest szybkie i przyjemne. Całość zajęła 3 godzinki :)
Description:
Total Length: 328mm
Wingspan: 305mm
Flying Weight: 18-22g
Material: Carbon Fiber-abs Engineering Plastics
Motor: 7mm Coreless DC
CG: Behind the wing leading edge 30-35 mm
Usage Environment: Indoor or windless weather
Co do poprawy: naciągnięcie folii na skrzydłach, folia była naciągnięta zanim zamontowałem skrzydła na samolociku, po zamontowaniu "zgniotły się" stąd zmarszczki. Drobna kosmetyka kabli.
Jak się lata: samolot lata prościutko prosto po sklejeniu, w moim przypadku ma delikatnie ciężki nos ale nie przeszkadza. Spokojnie lata na "40%-50%" mocy silniczka. Bez problemu można zrobić beczkę. Jako że mam żyroskop na pokładzie (3 tryby: OFF, SEMI, FULL) jest praktycznie nierozbijalny. W locie bardziej przypomina dużą ważkę niż samolot, jest bardzo cichy :) Na baterii 200mAH lata kilkanaście minut.
Przy lekkim wietrzyku spokojnie można latać na zewnątrz (3 m/s). Teoretycznie jak ktoś ma spory salon to może i w domu polatać.
Polatałeś już tym modelem na zewnątrz przy jak to nazwałeś cyt.:"Przy lekkim wietrzyku spokojnie można latać na zewnątrz (3 m/s)."?
Folia na skrzydłach nie kurczy się pod wpływem ciepła?
Tak, latałem. Radził sobie całkiem dobrze, zdecydowanie lepiej niż Volantex V761-1 który miał tendencje do bycia spychanym - może z racji budowy.
Co prawda nie mam urządzenia do pomiaru prędkości wiatru, poparłem się aplikacją WINDY która w przynajmniej w moim odczuciu raczej się pokrywa z rzeczywistością.
Latałem około 30 minut, folia nie skurczyła się. Na zewnątrz było 22 stopnie.
