slawko Opublikowano 31 Maja 2019 Opublikowano 31 Maja 2019 Witam Proszę o pomoc w ustawieniu sterowania statecznikiem typu motyl( V) w aparaturze FLY SKY FS-i6S.Aparatura do łódki zanetowej 2 silniki szczotka,2 rygle. Witam Proszę o pomoc w ustawieniu sterowania statecznikiem typu motyl( V) w aparaturze FLY SKY FS-i6S.
Bodzioch Opublikowano 31 Maja 2019 Opublikowano 31 Maja 2019 W tym radyjku są tylko 4 proste mixy. Nie ma mixa typy V czy DELTA więc nie da się ustawić. najprostszym rozwiązaniem jest chyba zewnętrzny MIX wpięty między odbiornik a serwa. Może ktoś zrobił jakieś oprogramowanie z takim mixem do tego radia.
mihu Opublikowano 31 Maja 2019 Opublikowano 31 Maja 2019 Tak na szybko bo apki nie mam w pracy Menu -> vtail. W instrukcji musisz diczytac na ktorych kanalach to chodzi domyslnie. Trochę na około z wyjaśnieniem przy użyciu mikserów: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=2ahUKEwjCqs-Rl8XiAhUEqYsKHRlZABMQwqsBMAJ6BAgIEBA&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov&cshid=1559285686822 Jakby nie starczyło to daj znać z wieczora lub rano zdjecia z apki wkleje prawdopodobnie potrzebny ci będzie mix elevon tu masz jak się robi mixy na fs-i6s (nie zczaiłem że masz i6S - myślałem, że starą dobrą i6, więc chyba nie masz gotowych mixów V i elevon): https://www.youtube.com/watch?v=ZAImLmS-wY0 w tym filmie jest pokazane jak się robi mix bardzo zbliżony do tego, który potrzebujesz (na przykładzie pojazdu z 2 silnikami): https://www.youtube.com/watch?v=oq8xcJj1DoA przyda się jeszcze informacja czy masz silniki jedno, czy dwukierunkowe (od tego będzie zależało wzmocnienie i offset w mixach). PS1: instrukcje do FSi6s są tu: https://www.google.com/search?q=fs+i6s+manual PS2: proponuję dodać w opisie "pod łódkę zanętową" i dodać krótki opis problemu (czym sterujesz, z jakiej aparatury, jakie regulatory)- ja jestem lataczem, ale wielu zanętowiczów na forum jest na pewno wielu i może któryś będzie miał gotowe rozwiązanie.
maxiiii Opublikowano 31 Maja 2019 Opublikowano 31 Maja 2019 Miksujesz pierwszy i drugi kanał na 50% i to już wystarczy.
slawko Opublikowano 31 Maja 2019 Autor Opublikowano 31 Maja 2019 Uscisle temat aparatura do łódki zanetowej - 2silniki.W futabie bez problemu się ustawienia.
