Jak zaprogramować "szczotkowy" regulator E-sky?
EnzO_CK
mocno mi sie wydaje że ten regler nie jest programowalny , to prosty regulator na pic-u do silnika szczotkowego .
pytanie powinno dotyzczyć reszty sprzętu nadajnik -odbiornik
No właśnie delikatnymi krokami zmierzałem do tego że ten regler nie ma czegoś takiego jak programowanie , dlatego tez pytanie wydało mi się dość.... interesujące. :)
:oops: :oops: No to jak zrobić, aby obroty pokrywały się z drążkiem gazu :?: .
Bo albo mi sie to udaje do połowy albo 3/4 drążka.
Proszę o pomoc.
ale co siędzieje po przekroczeniu połowy ruchu drążka ?
z czego to jest sterowane ? zapnij pod inny kanał .może masz uwalony potencjometr w nadajniku , odbiornik albo źródło zasilania niewyrabia się prądowo i całośc szaleje. dokonaj pomiaru napięcią na zasilanu przy pracującym silniku . Może silnik iskrzy i zakłóca ? narazie tyle niewiadomych że prawie wróżenie z fusów... a może regiel uwalony?
Ok. Już odpowiadam na wasze pytania.
Silnik powyżej połowy drążka staje. Jakby mu napięcie odcieło. Pakiet ledwo co ładowany, samochodowy, więc MYŚLĘ, że powinien być dobry. Wszytko chyba podpinam dobrze.
Regiel pod 3 kanał, Aparatura jest nowa, więc nie powinna sie już popsuć. Ide do kologi po wtyk i jeszcze raz spróbuje.
PS. Dziękuje za zainteresowanie tematem
Być może ten regiel nie jest dostosowany do obsługi pakietów Niklowych. Spada napięcie i regiel odcina prąd.
Spróbuj na pakiecie litowo-polimerowym 7.4V
Na stronie sklepu pisze:
Obsługiwana ilość ogniw NiCD lub NiMH : 6 - 12 ( 6,0 - 12,0 V )
Więc co jest nie tak :?:
---EDIT---
Przraszam za wprowadzenie w błąd.
Już wiem, co było nie tak.
Wtyk do regla od pakietu.
Teraz wszystko działa jak trzeba.
