Rozładowanie Li-Po
robloz
Jest okres zimowy i na razie z lotów nici. Moje pytanie:wiem,że przechowywać należy akum. Li-Po rozładowane do wartości ok. 3.7V/ogniwo. Ja mam naładowane na ful (myślałem, że sobie jeszcze polatam)Jak je teraz bezpiecznie dla ogniwa rozładować? Czy podłączając silnik czy jest jakiś inny sposób? Moja ładowarka nie ma funkcji rozładowania. :?:
Jeżeli masz pakiet do 3s to żarówka samochodowa + miernik (żeby nie przesadzić z rozładowaniem).
Powyżej 3s to albo dwie żarówki albo jedna 24V :)
Jak nie masz miernika to stoper i odrobina fizyki/matematyki - żarówka 22W na 12V wyciągnie ok. 2Ah z akumulatora przez godzinę świecenia. Nie jest to już tak oczywiste w przypadku napięcia pakietu odbiegającego od znamionowego napięcia żarówki - wtedy pozostaje miernik :)
Też o tym myślałem i ja zamierzam zrobić prosty układ do rozładowywania przez połączenie kilkunastu prostowniczych diod krzemowych w szereg z opornikiem np 10om 10W. Przy połączeniu szeregowym 17 diod mamy spadek na wszystkich diodach 10,2V. Takie połączenie pozwala na spokojne rozładowanie małym prądem akumulatorów (3S) do określonego napięcia.
Można zrobić kilka odczepów miedzy diodami dla innych napięć lub zrobić rozładowywanie poprzez wtyczkę balansera.
Ja optuję za wykonaniem rozładowywania poprzez wtyczkę balansera. Wtedy to mamy na każde ogniwo 6 diod (3,6V) i oporniki np 2 Omy 2W
Przy rozładowaniu małym prądem np do 1A można zastosować zwykłe diody prostownicze np takie http://www.allegro.pl/item483887312_lispol_dioda_prostownicza_1n5408_3a_1000v_20szt.html
niecałe 3zł za 20szt
http://www.edw.com.pl/ea/diody.html
Można byłoby też zastosować zwykłe diody Zenera na określone napięcia, ale musiały by być o dużej mocy, a o takie może być problem.
Oczywiście układ można byłoby rozbudować (ale po co)
Jak masz w planach latanie w ciągu kilku dni to spokojnie mogą leżeć. Jak leżakowanie miesiąc i więcej to lepiej mieć je w stanie do przechowywania.
Ja na pakiecie mam gniazdo typu T Tamiya i prawie idealnie wchodzi w nie halogen 12V / 20W
Wg prawa Ohma wychodzi rozładowywanie prądem 1,6A.
Przy okazji rozwiązałem problem latarki w domu.
Bart
czyli 11.5V tak jak wychodza z fabryki
