Odbiornik FS GR3E i nadajnik FS i6-parowanie, czy możliwe?
Dorwałem odbiornik jak w tytule, i próbowałem go wstępnie zbindować z moim radiem(również w tytule), jednak ni cholery nie chce się to udać.Niby odbiornik jest dedykowany do aparatur pistoletowych, jednak parametry są podobne jeśli nie identyczne z odbiornikiem IA6(poza ilością kanałów, telemetrą, i... systemem kodowania).
IA6 pracuje w AFHDS 2A, odbiornik w tytule pracuje w starszym AFHDS.
Jednak radio FS i6 ma oba te systemy, więc w teorii powinien połączyć, ale nic z tego.
Po wyłączeniu w radiu AFHDS 2A i próbie zbindowania dioda odbiornika nie miga, a świeci ciągle, na nadajniku komunikat RXBinding, a po połączeniu ani śladu...
Czy te komponenty są po prostu nie kompatybilne czy ja robię coś nie tak?
wszystko jest OK. Tylko trzeba
-wyciągnąć zworkę w odbiorniku i wypiąć zasilania odbiornika
-wyłączyć nadajnik
-włączyć nadajnik i odbiornik i wszystko powinno działać ,przed chwilą sprawdzałem.
Spróbowałem i działa! Dziwaczny sposób co prawda, ale działa. Dzięki wielkie! Zależało mi na nim, może wreszcie ulotnię Lidlolota :D
