Wklejanie fotki.
Irek M
Przykład kodu:
[url=http://www.xxxx.pl/obrazek_duzy.jpg][img=http://www.xxxx.pl/obrazek_maly.jpg][/url]
A efekt będzie taki:
Gość Anonymous
Można tak jak pokazał kolega mad max lub jeśli umieszczasz na Image Shack (czy jakoś tak) to tam masz od razu gotowy kod, na małym obrazku jest dodatkowo pokazane:
- rozdzielczośc zdjęcia
- rozmiar zdjecia.
Pozdrawiam, Bartek.
Ja zaladujesz fotkę to na dole masz do niej adresy podane.
Muszisz wybrać odpowiedni po prostu. Zrobić kopiuj , wkleić i najlepiej zrobić pogląd - pozwoli to ci wybrać ten odpowiedni rozmairowo.
Np.
No malinn - tak właśnie robię !!!!! Wklejam zawsze ostatni od góry adres. W/g Ciebie ten odpowiedni to który???
No próbuję - ale zamiast pisać odpowiedni podaj który bo wybor nie jest za duży;
thumbnail to forums (1)
thumbnail to forums (2)
hotlink for forums (1)
hotlink for forums (2)
direct link to image - ten zawsze klikalem przy dużych rozmiarach
Czy do tego mam jeszcze dodawać na początku i końcu http:// ?
to co wklejam teraz to jest kod 2 pod fotą :
Coś mam jeszcze dodać do niego?
Czyli do tego kodu z 2 dodać na początku http:// i na końcu ?
