Problem z odzyskiem danych o silniku
MironRC
witam!
Mam problem z silnikiem, a dokładnie to zgubiłem instrukcje i parametry- nie wiem jaki ma ciąg, prąd itd jak można to "zbadać"?
album_thumbnail.php?pic_id=782
tylko chodzi o to ze na tym silniku kompletnie nic nie jest napisane, właśnie w tym problem:)
album_pic.php?pic_id=784
Poprawiłem linowanie zdjęcia. Ł.
Jeżeli kupowałeś w sklepie internetowym to masz historię swoich zamówień.
A jeżeli nie o podaj jego podstawowe wymiary może po wymiarach i wyglądzie ktoś go rozpozna.
silnik dostałem, wiec nie mam pojęcia o parametrach, a zdjęcie jest 800x600 tylko trzeba pomyśleć i wejść w mój album :)
I jak już tam wejdę i otworzę to zdjęcie to mam przyłożyć suwmiarkę do monitora? :D
jak masz wprawe to moze ty to zrobisz?
chłopie ale ty marudzisz.. na cholerę nam mega dokładny pomiar? wstaw normalnie zdjęcie zrób rysunek poglądowy w Paint-cie (z wymiarami w przybliżeniu od linijki), może się uda i szybko uzyskasz odpowiedz.
średnica: 38mm
długość walu: 25mm
długość silnika bez walu: 49 mm
waga: ok 120 g
album_pic.php?pic_id=785
Znowu poprawiłem linowanie zdjęcia. Ł.
Gdybyś nie podał średnicy 38mm, to może byłby podobny do tego: http://rc-castle.com/shop/product_info.php?cPath=70_71&products_id=746
Wentylatorek może wskazywać na silnik śmigłowcowy, a na tym się nie znam.
Natomiast wiem, że z samych wymiarów można znaleźć całą serię nawet mocno różniących się silniczków, więc pozostaje żmudny pomiar parametrów.
Edit:
Jak patrzę na fotkę, to coś mi nie pasuje długość osi 25mm, a średnica 38mm :?
silniki,o których piszecie byłyby ok
Nie mogą być nawet podobne, średnica ma ogromne znaczenie :)
-Zmierz kv za pomocą voltomierza i obrotomierza, to bardzo dużo powie o innych parametrach (włączasz silnik, mierzysz obroty i napięcie na wejściu regulatora; dzielisz jedno przez drugie i masz kv z wystarczającą dokładnością - trzeba jakieś niby śmigło, chyba, że obrotomierz mechaniczny).
-Potem szukasz dowolnego silnika o takich samych wymiarach rotora i wadze i masz dane, oczywiście z dużą niedokładnością.
-Następnie na tej podstawie szukasz śmigła i zasilania do swojego zastosowania, mierzysz prąd i osiągi konkretnie i już wszystko wiadomo (poza nazwą, ale po co Ci ona, skoro i tak masz swoje pomiary).
Kurze widziałem ostatnio taki silniczek, on chyba w pylonach albo heli jest używany a KV ma coś około 4000kv ale głowy nie dam :) i prawdopodobnie Emaxa albo Mistery
