Marek_Spy Opublikowano 7 Września 2021 Opublikowano 7 Września 2021 Trochę posiedziałem i drukuję tak by jak najmniej wyrównywać. Używałem tylko podkładu wypełniającego. Kilka elementów z LW-PLA drukowałem, ale za to ten filament łatwo się szlifuje Ale może bardziej konkretnie bo może coś tam zacznę drukować ale te filamenty co mam są odporne na szlifowanie. Ładnie szlifuje mi się ABS ale trudny temat w przypadku dużych elementowWysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
grabek1985 Opublikowano 7 Września 2021 Opublikowano 7 Września 2021 @marek_spy mam Anycubic Chiron, zmodyfikowany na direct, zmieniony hotend na Dragona i extruder Bondtech. To miało ogromny wpływ na wydruk, generalnie dzięki temu mało trzeba ręcznie poprawiać. Drukuję z Fiberlogy PLA HD oraz colorfabb lw-pla. Nie przesadzam również z prędkością 20-30mm/s. Wysokość 0.2 Dzięki temu że mam sporą drukarkę drukuję po kilka elementów. Poniżej połączone 6 elementów skrzydła, dzięki temu mam mniej łączeń z klejem które nie są ładne, a które ciężko szlifować. Warto dodać że szlifowanie mechaniczne wytwarza ciepło, odkształca poszycie, niestety wiem Mam tez przerobioną część ogonową na sztywniejszą, mogę podesłać STL. Jak coś to śmiało pytaj.
Marek_Spy Opublikowano 7 Września 2021 Opublikowano 7 Września 2021 Obecnie jestem na etapie przerabiania mojej Sapphire pro która jak to drukarki budżetowe ma parę błędów ale przymerzam się do drukowanek, a czy w takiej drukowance mogły być silnik spalinowy ? elektryfikacja takiego dużego modelu jest dość kosztowna a silniki mam np. ASP 91 4T nie rozleci się to od drgań ?
dukeroger Opublikowano 7 Września 2021 Opublikowano 7 Września 2021 średnio to widzę drukowanie modelu na jedna warstwę z takim źródłem drgań jak spalinowy silnik chyba się nie sprawdzi
grabek1985 Opublikowano 7 Września 2021 Opublikowano 7 Września 2021 Godzinę temu, Marek_Spy napisał: Obecnie jestem na etapie przerabiania mojej Sapphire pro która jak to drukarki budżetowe ma parę błędów ale przymerzam się do drukowanek, a czy w takiej drukowance mogły być silnik spalinowy ? elektryfikacja takiego dużego modelu jest dość kosztowna a silniki mam np. ASP 91 4T nie rozleci się to od drgań ? Nie widziałem drukowanych samolotów ze spalinówką. Może w sieci ktoś już opisywał podobny przypadek. Mój napęd elektryczny wyniósł ok 800zł (silnik Aerodrive SK3 - 5055-430KV, regulator 120A, pakiet 6s 5000 30C). Wiadomo że dźwięk silnika spalinowego to nie elektryk, ale wiązać będzie się to ze sporymi przeróbkami STLi, masz wprawę? Inna sprawa czy nie będzie z takim silnik za ciężki? Co do drgań, na podstawie moich doświadczeń, myślę że wytrzyma, można ewentualnie przednią część kadłuba wzmocnić pianką (są dwie ścianki oddalone ~10mm) wtedy pianka pochłonie część drgań i w jakimś stopniu wzmocni model, ale trzeba uważać na gęstość pianki, można łatwo przesadzić z wagą.
Marek_Spy Opublikowano 7 Września 2021 Opublikowano 7 Września 2021 A policz ciężar napędu elektrycznego a silnika z paliwem to wyjdzie lżejszy na korzyść spaliny, nie tylko dźwięk ale mnie obsługa silnika spalinowego nie sprawia kłopotu natomiast irytuje mnie ładowanie pakietów i inne, do małych modeli elektryk ok ale już coś większego to porażka moim zdaniem. Niestety nie mam możliwości edytować stl i nanosić poprawki bo używam freecad i ten nie bardzo potrafi przekonwertować na bryłę którą mogę poprawić. Newralgiczne elementy pozna wzmocnić np. żywica z płótnem.Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka 1
grabek1985 Opublikowano 7 Września 2021 Opublikowano 7 Września 2021 Nie wiem czy żywica pochłonie drgania, a pianka już tak To policzmy wagę: silnik 378g + regulator 93g + bateria 730g =~ 1200g Silnik spalinowy z osprzętem plus ewentualnymi wzmocnieniami/przeróbkami ile będzie ważył? Co do ładowanie pakietów, to co jest w tym takiego strasznego?
Marek_Spy Opublikowano 7 Września 2021 Opublikowano 7 Września 2021 A silnik tyle waży https://hobbyking.com/en_us/asp-four-stroke-91fs-glow-engine.html?___store=en_us&gclid=Cj0KCQjwm9yJBhDTARIsABKIcGaeqprk0x2VpZZxwuA747TsdlVZ541-aTp17ZfXDVN5LaL8nIDoJ-caAl_wEALw_wcB Weight: 645g jak podali i paliwo jakieś 100 g czyli powiedzmy 745g a pianka nie wiem ile może ważyć. Czy pianka jest właściwym rozwiązaniem ? wątpię tu raczej chodzi o wzmocnienie konstrukcji a nie tłumienie drgań Jak co czekanie aż ładowarka naładuje ?
grabek1985 Opublikowano 7 Września 2021 Opublikowano 7 Września 2021 No to lżej Odnośnie wzmocnienia, to jakie ciepło wytwarza taki silnik? Filament nie jest wytrzymały na ciepło, ten fiberlogy pla ha po wygrzaniu wytrzyma do 140C https://fiberlogy.com/pl/filamenty/filament-hd-pla/ Jeszcze warto sprawdzić odporność na benzynę.
Marek_Spy Opublikowano 7 Września 2021 Opublikowano 7 Września 2021 Myślałem o metanolu a grzeje się, na ile to nie powiem. Dużo lżej bo 400g to dużo
grabek1985 Opublikowano 7 Września 2021 Opublikowano 7 Września 2021 Musisz sprawdzić czy nie rozpuszcza wybranego filamentu
Marek_Spy Opublikowano 7 Września 2021 Opublikowano 7 Września 2021 Nitrem może ABS ale to PLA niczym się nie da.
dukeroger Opublikowano 29 Września 2021 Opublikowano 29 Września 2021 Moim zdaniem najpoważniejszy problem to drgania; i sama pianka przy mocowaniu silnika nic nie osiagniemy. Jak sie ten cieniutki kadłub wzbudzi to pęknie od samej pracy silnika.
grabek1985 Opublikowano 29 Września 2021 Opublikowano 29 Września 2021 A ja myślę że przesadzacie z tymi drganiami. Dobry wydruk z dobrego filamentu się nie rozleci. Miałem przez chwilę niewywarzone śmigło, drgania były widoczne gołym okiem na ogonie i nic się nie rozleciało podczas lotu. Czy sprawna spalina wytwarza nieziemskie drgania? Ja bym się obawiał jedynie ciepła jakie oddaje silnik spalinowy lub jego tłumik.
mirolek Opublikowano 30 Września 2021 Opublikowano 30 Września 2021 Cytat Dobry wydruk z dobrego filamentu się nie rozleci. co dokładnie masz na myśli i skąd ta wiedza? Cytat Czy sprawna spalina wytwarza nieziemskie drgania? drgania silnika na pełnych obrotach są zupełnie inne niż na wolnych obrotach a te powodują, że trzęsie się cały model. To nie tylko rotacja wału i brak ewentualnego wyważenia jak w silniku elektrycznym są powodem drgań ale wybuch mieszanki ... a czy drgania są nieziemskie? Oczywiście NIE, skoro na ziemi można się o tym przekonać ? załóż silnik spalinowy do wydrukowanego modelu (który zwykle jest zaprojektowany pod elektryka) i sprawdź w jakim czasie rozłoży go na elementy ? Cytat Nie widziałem drukowanych samolotów ze spalinówką. W modelach aircombat ad dawna już takie eksperymenty są prowadzone i modele drukowane z napędem spalinowym latają ale zwykle przednia część modelu wzmacniana jest laminatem lub dodatkowymi elementami węglowymi. Kompensacja drgań na łożu i pierwszej wrędze to jeden problem a przeniesienie części drgań przez kadłub aż do ogona to drugi problem dla projektujących modele drukowane ... problem o tyle skomplikowany, że nigdy nie wiadomo gdzie i kiedy pojawi się słabsze połączenie drukowanej warstwy. ms
grabek1985 Opublikowano 30 Września 2021 Opublikowano 30 Września 2021 Ponieważ przedrukowane mam za sobą setki godzin elementów z różnych filamentów. Wydruk samolotu też mam za sobą, Spit 1.7m 4.4kg, nic się z nim nie dzieje, akrobacje, przeciążenia, lądowania, niewyważone śmigło nie spowodowały żadnych pęknięć.
Marek_Spy Opublikowano 30 Września 2021 Opublikowano 30 Września 2021 Kiedyś wydrukowałem waze ale były początki i temp. była źle dobrana wiec przesmarowałem CA rzadkim i się trzymała. Moze tp jakaś droga ? A chętnie bym wydrukował spalinowy model.
mirolek Opublikowano 30 Września 2021 Opublikowano 30 Września 2021 Cytat Ponieważ przedrukowane mam za sobą setki godzin elementów z różnych filamentów Cieszy duże doświadczenie w drukowaniu ale jednocześnie martwi brak jakikolwiek doświadczeń z silnikami żarowymi czy benzynowymi w modelarstwie w kontekście sugestii czy też opinii jakie prezentujesz na styku tych dwóch światów. Dlatego sugerowałem, wydrukuj kadłub, przykręć do niego silnik spalinowy i sprawdź efekty pracy tego napędu. Ja sam też trochę drukuję i mam z drukowanymi modelami styczność od kilku lat. Mam też kilka a może raczej kilkanaście silników spalinowych i tyleż modeli do nich w czynnej eksploatacji, widziałem już zerwane łoża, wyrwane wręgi silnikowe i liczne uszkodzenia zmęczeniowe jakie w trakcie eksploatacji modeli spalinowych się pojawiają, dlatego chciałem zwrócić uwagę na nieprawidłowość myślenia i działania jakim jest zamontowanie silnika spalinowego do modelu zaprojektowanego i wydrukowanego pod silnik elektryczny. Myśląc o silniku spalinowym, moim zdaniem cały projekt modelu do druku musi być pod tym kątem przygotowany. ms 1
Marek_Spy Opublikowano 30 Września 2021 Opublikowano 30 Września 2021 A co stoi na przeszkodzie żebyś zaprojektował taki model ? Czy nawet kadłub ? 1
grabek1985 Opublikowano 30 Września 2021 Opublikowano 30 Września 2021 Bez wątpienia trzeba przeprojektować miejsce montażu silnika, co do reszty mam mieszane uczucia. Jaki silnik do Spita 1.7m? Waga bez napędu ~3.5kg
