Stateczniki poziome F-14 Twin EDF 70 MATERIAŁ
   Witam. Mam model F-14 Tomcat i kupiłem go bez tylnych stateczników poziomych. Chce je sobie dorobić i potrzebuje rady za jakiego materiału, sposób mocowania. Z góry dziękuja za pomoc, pozdrawiam.
EDIT: Cały model jest ze styropianu, sturoduru.
Stateczniki zrób z dwóch warstw depronu 6mm sklejonych soudalem D4.
Sposób mocowania widać. Ten zakrzywiony drut wchodzi w statecznik.
Najważniejsze to znaleźć kogoś kto poda wymiary statecznika.
No właśnie z tym też mogę mieć problem bo na oko to wiesz, można przesypać garść piasku. Poszukam, poszperam może gdzieś znajdę jego wymiary a jak nie to będę improwizował ?
 Tak czy inaczej serdecznie dziękuje za radę, na pewno jest jedną z najlepszych alternatyw bo już rozpatrywałem inne. Zależy mi przede wszystkim na trwałości nie zyskując przy tym za dużo gramów.
Huuurraaaaa ? Trafiłem na obszerną relację z składania tego modelu, jest mnóstwo zdjęć, opisów i mam nadzieje znaleźć wymiary.
SZUKAJCIE A ZNAJDZIECIE!!!
Dokładnie na tym zdjęciu się najbardziej skupiłem.
Jak widać jest lekko wyprofilowanie, zagięte i z tym mogę mieć problem albo dużo szlifowania...
Skoro idziemy za ciosem, to wiesz że brakuje mi jeszcze owiewki i coś za owiewką, mniej więcej na środku co jakby zakrywało mechanizm który reguluje kąt nachylenia skrzydeł (geometrie). Teraz pytanie. Czy nie lepiej jakbym poszukał gotowych elementów? Wiadomo że ich brak będzie miał spory wpływ na aerodynamikę. Można je wykonać z balsy? Nie zależy mi, co prawda na razie, na estetyce tylko oby jak najszybciej polecieć ?
Dokładnie tych samych elementów nie mam
Pokrywki Ci brakuje tak? To sobie ją dorobisz bez problemu.
Podziękujesz jak zrobisz te stery, nauczysz się latać czymś innym a potem tego oblatasz z sukcesem.
Nie idź na skróty.
  • Dzięki 1
Racja, nie ma co się podniecać nie mając praktycznej wiedzy co do latania takim sprzętem. Jeszcze trochę muszę się uzbroić w cierpliwość i przede wszystkim kupić ten model który mi poleciłeś a w między czasie będę sobie szperał przy Tomcacie. Nawiasem mówiąc po oglądnięciu wielu filmików jak ta maszyna lata, jaką może rozwinąć prędkość etc., to miałem mieszane uczucia. Pierwszym była euforia, podekscytowanie a z drugiej strony strach, bo bez NIEZBĘDNEJ wręcz wiedzy praktycznej lepiej się nie brać z stery bo mogę komuś krzywdę zrobić a uwierz, mam do tego predyspozycje ? tzw. urodzony 13-ego w piątek.
  • 3 miesiące temu...
W dniu 20.12.2019 o 22:28, robertus napisał:
Mamy odpowiedź na rcgroups.
Tu masz elegancko wszystko rozrysowane. :)
F14 Tail.pdf 13 kB · 6 pobrań
Robertus mam problem z wyskalowaniem tego rysunku. Nie wiem czy mogę to edytować przez edytor do PDF czy mam skalować z "przyrody"? Chodzi mi dokładnie o to że nawet jak do ekranu przyłożę linijkę to centymetr nie jest centymetrem. Podpowiedz proszę jak możesz jak mogę to wyskalować, pozdrawiam.
