Zoom 4U na sale ;)
Karol93
  • Odpowiedzi 69
Heheh, ja to mam pecha :D Jak chce budować, to okazuje sie że nie ma w sklepie depronu 3mm białego ;). Najwyzej po świętach zamowie... Wiem że będzie trzeba kupić sporo węgla 1mm na te wszelakie popychacze i troche nitki kevlarowej :). Czym sie klei taki model ? Widze że klej jest przeroczysty - żywica ? Uhu Por raczej nie :P
Moje zdanie na ten temat:
-nie rob pull pulla, bo przy kraksach, ktore sa nieuniknione bedziesz tego zalowal!
Pozostan rpzy klasycznych rozwiazaniach czyli popychacze.
A co do materialow potrzebnych to musisz miec 2xpret weglowy 1mm na popychacze, 2x pret weglowy 1mm na wzmoceninia skrzydla i 1xplaskownik weglowy 3x0,5. Do tego CA do styro i przyspieszac do CA do napraw na hali.
Dziob w takim modelu warto zrobic z epp 5-7mm grubosci.
Po prostu wiem, co mowie. W zeszlym sezonie halowym wykonalem ponad 400 lotow na hali.
nie mówię że popychacze są blee i sam używam popychaczy lecz jeśli ktoś chce robić lekki model to dzięki pullowi schodzi się trochę z wagi i nie pozostawia żadnych luzów dobrze wykonany.
Mam pytanie - rozglądałem sie za depronem 3mm, niestety nigdzie nie jest dostępny. Jest opcja budowy takiego modelu albo z 3mm badź 2mm EPP ? Wydaje mi sie, że EPP jest troche sztywniejsze - no i nie trzeba żadnych cudaczych CA za 20zł, tylko wystarczy zwykłe ;)
Jest. W modelarnia.pl - piękne, klasyczne, białe arkusze pod nazwą... eee... zapomniałem :shock: . Tylko z tego buduję halówki :D .
Więc jednak nie widziałeś EPP.Przy tej grubości jest bardzo wiotkie.Tak jak napisał poprzednik co najmniej dwukrotna grubość depronu + duża ilość węgla.
Heheh :D Dzwonilem do modelarnia.com i sie okazało, że depron mają, ale nie wysyłają xD. Co jest dla dosyć dziwne, zwłaszcza z racji tego, że mają to w swoim internetowym sklepie wysyłkowym :).
No nic, będzie sie trzeba jutro zebrac i podskoczyć po 3płyty depronu 100km w jedną strone xD.
Wydaje mi się, że taki zestaw będzie jak najbardziej odpowiedni :)
regiel: http://modelflyrc.com.pl/product_info.php?cPath=138_45&products_id=751
silnik: http://modelflyrc.com.pl/product_info.php?cPath=35_37_152&products_id=836
Serwa: http://perfecthobby.pl/detale.html?id=1359
odbiornik: http://perfecthobby.pl/detale.html?id=498
Akusek: Linka nie będzie :) FlightPower EVO 300mah 20C
Cały zestaw waży ~57g, także wydaje mi sie, że jesli posciągam zbędne koszulki, wytne conieco z serw, poskracam kabelki, to powiedzmy będe mieć takie prawdziwe 55g, czyli na samą konstrukcje moge poświęcić powiedzmy 70-80g :). Sądze że powinno być całkiem nieźle :)
też zastanawiałem się nad tym silniczkiem ponieważ ten sklep znajduje się w mojej okolicy i często tam zaglądam tylko obawiam się czy nie jest za słaby, czy producent nie zawyżył troszkę osiągów :/ . Może ma ktoś taki silniczek??
No ogólnie jak na 9gramowca to ma ciąg jak cholera :D Nawet jeśli ciągu bedzie miec powiedzmy 150g, to mi wystarczy do zwykłego latania. Jak narazie o 3D nie myśle a jeśli będzie taka potrzeba, to po prostu kupie nowe flaki... :)
mnie też troszkę zdziwiło to 190g ale na razie mam 24g towerpro i musi wystarczyć :P. Jak się podszkolę to kupie coś koło 15g. A propo modelu zacząłem budowę z zielonego rowkowanego 3mm depronu bo gładki czarny ma być dopiero za 2 tyg a latać się chce:) .
Wiem że to jest głupie pytanie - ale jak sie składa takie krzyżaki ? :D Przecina sie tą część ze skrzydłami na pół ? No bo którąś chyba trzeba... :\ Jeśli przecinałoby się, miałbym depron pod ręką, w Bielsku. Jeśli nie, to nadal jedyna opcja to Kraków :\
