open tx jak przełącznikiem odwrócić ciąg gazu
mam open tx w aparaturze i wymyśliłem żeby bieg wsteczny wymuszać
przełącznikiem chwilowym SH w motorówce, ale nie wiem jak to ustawić ?
tzn. drążek gazu działa od 0 do +100 powodując zwiększanie obrotów w kierunku do przodu,
ale chwilowe przytrzymanie przełącznika  powinno włączać bieg wsteczny i wtedy drążek gazu
powinien działać jak 0 do -100
Ja bym zrobił tak:
W mikserach dodałbym pozycję na kanale gazu
Pierwsza standardowo z tym że korzystająca z Krzywej 1, druga włączana przełącznikiem korzystająca również z Krzywej 1 tyle, że z wagą -100 która zastępuje pierwszy mikser.
A krzywa wyglądała by tak:
Możliwe jednak że są lepsze metody, a na pewno znajdą się inne :).
jeszcze nie testowałem tego ustawienia które podałeś, ale pisałem z pamięci i źle napisałem
drążek gazu oczywiście działa od -100 do + 100, to chyba coś się zmieni w tym ustawieniu ?
a przełącznik chwilowy SH ma odwrócić kierunek obrotów silnika sterowanych drążkiem gazu
Jeżeli drążek działa od -100% 0 +100% to regulator dwukierunkowy działa w dwóch kierunkach więc co tu zmieniać.
-100% max.bieg wsteczny
0 - zero obrotów
+100% max. bieg do przodu
chodzi o to, że  tak jak na rysunku ma działać
drążek gazu na czarno płynie do przodu, a jak nacisnę SH na czerwono to płynie do tyłu
lecz zakres drążka jest od dołu -100...0... +100
przykładowo: drążek jest do góry płynę 100% mocy do przodu i naciskam przycisk SH
(drążek bez zmian nadal jest do góry), ale obroty są odwrotne 100% mocy wstecz
puszczam SH i znów płynę do przodu...
Tak jak na rysunku działa typowy regulator jednokierunkowy nie dwukierunkowy. Pokaż co to za model i jaki sprzęt będzie prościej zrozumieć o co chodzi.
Zmiana obrotów silnika na pełnej mocy to nieporozumienie. W reglach samochodowych jest hamulec aby nie uszkodzić silnika i regla.
To co chcesz zrobić to tak jakbyś jechał samochodem 100 na godzinę i chciał włączyć bieg wsteczny.
regulatory 2 kierunkowe są w stanie w ciągu ułamka sekundy
zmienić obroty na przeciwne przy 100% mocy
To co wrzuciłem powinno działać właśnie tak jak na rysunku, dzięki krzywej mamy cały zakres drążka od dołu do góry jednak na dolnej pozycji wysyła on sygnał tak jakby zawsze 0%, a w maksymalnej górnej 100% lub -100% w zależności od trzymania przycisku.
Niestety za bardzo nie wiem jak działa Twój regulator, a właściwie to nie miałem do czynienia z regulatorem dwukierunkowym w ogóle więc trudno mi będzie więcej pomóc.
