"Wysuniecie" silnika benzynowego
jogi99
Czy macie jakis sprwadzony sposob na "wysuniecie" do przodu (o 25 mm) silnika benzynowego (DL50) ? Mam na mysli jakies tulejki czy podkladki dystansowe ... cos mi tam chodzi po glowie, jest troche podpowiedzi w necie, ale jesli ktos ma sprawdzony patent to prosze o info.
Jeśli dobrze rozumiem chodzi o przesunięcie całego silnika w masce do przodu? Proponuje albo zrobić nowy domek, ewentualnie wytoczyć nowe szpulki z dobraną długością, nie wydaje mi się aby te 25mm więcej były krytyczne jeśli chodzi o wytrzymałość owych szpulek.
Gość Kamyczek_RC
Sa gotowe tulejki o róznych długościach można też użyć kawałka rury o przekroju kwadratowym . Na upartego można też yżyć zwykłe szpilki gwintowane i nałożć na nie odpowiedniej długości tulejki z rur duralowych lub stalowych
przy przedluzaniu szpulek radzilbym pomyslec o wytrzymalosci uszów mocujaych silnik. Przy wiekszej dlugosci szpulek, szybciej sie zmecza. Radzilbym zrobic dluzszy domek + do niego ewentualnie oryginalne lub krotsze szpulki
Ewentualnie można też przykręcić na oryginalnych szpulkach to sklejki a potem sklejkę zdystansować innymi szpulkami do domku, daje to łatwość ustawiania skłonu i wykłonu ale niestety rośnie waga.
Dzieki za tak szybki i "energiczny" odzew :)
Domku nowego raczej nie bede robil - zbyt skomplikowane i zmieniajace dotychczasowa konstrukcje...
Natomiast to o czym piszecie, a dotyczy dystansow, jak najbardziej by mi odpowiadalo i rownoczesnie pokrywa sie z tym co widzialem w necie (USA).
Wasze podpowiedzi utwierdzily mnie w przekonaniu o kierunku, ktory "w myslach" wybralem - dzieki.
