Roxxy BL-Outrunner 3545/10 + smigło jakie?
Amoath
no to masz przeciez podane smigla w opisie i wartosci poborow A.
10x6
Jak dasz wieksze to przegniesz i silnik w koncu powie papa.
Myślałem nad 10x6 GWS albo 12x5 GWS
GWSy nie nadają się do takich mocy.
Jak nie masz konkretnych danych do kalkulatora, to skorzystaj z innego silnika 3548 (3545) o takiej samej Kv.
Na początek przybliżenie będzie wystarczające skoro link dajesz do innego, a tytuł do innego silniczka :D
Albo skorzystaj z kalkulatora i z podanych w sklepie śmigieł i obrotów znajdź ciąg.
Ok dzięki Hubercie, nastepnym razem się poprawie z tematem będe bardziej uważał z przepisywaniem , kupie APC lub drewniane - chodz do tych ostatnich mam mieszane uczucia
Górna granica ciągu dla tego silnika to pewnie 1500 gram . Możliwe , że pociągnie i śmigło 13/6 .Najlepiej APC E . Mowa o 3545/10 . Szkoda , że nie podajesz do jakiego modelu ma on być. Spodziewaj się prądów do 50 A. Zasilanie raczej 3S LiPo choć może wystarczć 3S LiFe . Silniki Robe Roxy są przyzwoicie wykonane ale ocena parametrów możliwa tylko metodą prób i błędów . (grzeje się już z tym śmigłem , czy jeszcze nie)
Ale mają inne obroty . Do tego z mniejszymi obrotami można dać większe śmigło i osiągnąć większy ciąg przy tym samym prądzie pobieranym przez silnik . Ten z większymi obrotami może przy takim śmigle już się usmażyć .
Najlepiej jakby silnik przy zasilaniu z 3 Lipoli miał 1100-1200 obrotów .Przy 1500 obrotach można zasilać już 2 Lipolami ale chcąc mieć duży ciąg trzeba dać duże śmigło , a to może generować duże prądy i potrzebne są wydajne lipole o dużej pojemności ( co za tym idzie wadze) i krąg się zamyka . Śmigła też mają największą sprawność przy określonych obrotach i to kolejny czynnik przy doborze silnika do modelu . A wiadomo , że model im lżejszy tym może wolniej latać i wykonywać akrobację , co dla początkującego modelarza ma kolosalne znaczenie..Silniki Robe Roxy nie dają się w prosty sposób porównywać np z Axi (dla odmiany , dostępne w sklepach w Polsce Silniki Ray są jakby odpowiednikami Axi w niższej cenie).
