Trochę wolnego i udało się wreszcie skończyć model do lotów nocnych. Trochę to trwało a Laski tuż tuż.
Model od Marka cały z epp. Malowany białą farbą fluorescencyjną. Na pokładzie dziesiątki diod led. W tym nowoczesne diody cyfrowe ze sterownikiem na arduino. Maksymalny pobór prądu przez diody to ok 3A co daje przy 4S ok 45W mocy. Nie jest to mało.
Zasilanie 4S.
Silnik multistar 2216 elite 920kv.
śmigła dwa rodzaje jedno zwykły plastik dwuramienny 9045, drugie trzyramiemme węglowe samodokręcające się. Na pierwszym uzyskany cią ok 1.1kg przy 17amperach drugie 1.4kg przy 24A.
Mocy nie brakuje.
$ x serwo tower pro md90s z metalowymi trybami właściwie nie do zajechania. (jak przyjdą sprawne:)
Waga do lotu spora 800 -950g zależna od bateryjki.
czeka mnie jeszcze oblot ale to jak będzie odpowiednia pogoda.
Film z prezentacji i kilka zdjęć.
Próbowałeś nim latać?(ok, nie latałeś:)
Jestem ciekaw jak to jest latać w nocy (czy nie traci się orientacji?)
