połączenie pakietu i całej reszty
romciu
Mam dokładnie taki sam pakiet i ładowarkę i jak do tej pory ładowałem z akumulatora 12 V. Czas jaki pakiecik potrzebował to ok 4h.
edit:
Pomyliłem się, ale już poprawiłem (spojrzałem nie na tą wartość prądu). Wydaje mi się ze powinno działać. Może jeszcze się ktoś bardziej doświadczony wypowie. :)
Witam, czyli zasilacz może być ale mam jeszcze jedno pytanie: instrukcja jest po chińsku czy posiada może ktoś taką instrukcję tyle, że po polsku? Chcę wiedzieć jak z tym postępować :wink:
PS na zasilaczu jest taki suwak gdzie ustawia się napięcie na ile ustawić ?
Ale tam są jakieś diody, i nie wiem kiedy sie naładowało a kiedy nie,(sam się odłancza) a poza tym nie wiem jak postępować z takim pakietem pierwszy raz mam z nim styczność.
Poczytaj o pakietach - sa informacje na forum - nie ma sensu pisac tego samego kolejny raz.
Co do ladowarki - nie pamietam dokladnie - 1 dioda to zdaje sie jest sygnalizacja zasilania - druga to sygnalizacja ladowania - chyba :)
Podlacz ladowarke do zasilacza - pakiet do ladowarki - czekaj az jedna z diod zmieni kolor albo zgasnie.
jak zrobisz wyrazniejsze zdjecie ladowarki to moze cos wiecej dopisze.
GENERALNIE - z pakietami ostroznie - nie laduj bezposrednio na dywanie - laduj w donicy albo czyms innym niepalnym - nie zostawiaj pakietu podlaczonego na noc do ladowarki - caly czas miej ladowanie na oku!
Poszukaj informacji o pakietach - dla wlasnego bezpieczenstwa.
PS> jakbys ladowal w jakims metalowym garnku - UWAZAJ aby nie zrobic zwarcia.
Czyli mam rozumieć że nie musze pilnować pakietu przy ładowaniu ładowarka sama się odłączy jak pakiet się naładuje oczywićcie ładowanie ma być pod kontrolą. Mam jeszcze jedno pytanie: czy pakiet może bć blisko rególatora i silnika(musze jakoś wywarzyć model)?
źle rozumiesz - Pakietów Li-Pol nigdy nie nalezy ładowac bez nadzoru w sposób > podłączyłem i moge zapomnieć . Zaletą ich jest niska waga i bardzo duża "gęstosć energii " ale wadą nieodpornosć na uszkodzenia , upadki uderzenia itp.
Zobacz sobie na stronie DJDIT-a : http://www.dariuszmular.com filmik co może sie stać podczas ładowania pakietu Li-pol
Tak wiem, że trzeba nadzorować ładowanie troche o tym słyszałem ale źle mnie zrozumiałes utopiana myśli miałem pytanie czy ta ładowarka odłączy pakiet sama kiedy już się naładuje ptam dlatego, że instrukcja jest po chińsku.
nie tyle odłączy co zakończy proces ładowania a to nie jest równoznaczne .
rozbierałem już taką która rozwalała pakiety a powodem było stałe podawanie małego prądu po zakończeniu ładowania . Dlatego jeśli skończyła - odpinamy i nie ładujemy w nocy albo gdy nas nie ma
Woltaż Cut-off :
8,40 +- 0,1V 2 cell Li-pol battery pack
12,6 +- 0,15V 3 cell Li-pol battery pack
jest ok do tego pakietu?
Czy pakiet mogę umieścić obok silnika i regulatora?
rozbierałem już taką która rozwalała pakiety a powodem było stałe podawanie małego prądu po zakończeniu ładowania.
Ale tak robi każda "normalna" ładowarka. Po ładowaniu ładowarka przechodzi w stan "podtrzymania". Tak niski prąd nie uszkodzi pakietu.
marcin133, zależy co rozumiemy przez niski .......... 500mA to dla mnie nie jest juz nisko zgodził bym się na max 50
romciu, umieść go tak by nie miał możliwości wedrować zmieniajac położenie . ja upycham w dopasowaną wnękę i izoluje go niewielką ilością gąbeczki
