Regulator z mocnym hamulcem
Jaki polecicie regulator (jeżeli istnieją), który będzie w stanie utrzymać stałe śmigło w zatrzymaniu? Z powodów konstrukcyjnych w motoszybowcu nie da się założyć składanego śmigła (tzn muszę jakiś patent wymyślić) więc latam na stałym 9x5 i niestety potrafi się kręcić w locie.
żaden.
    Gdy silnik prawie stoi -nie generuje prądu. Nawet pełne zwarcie uzwojeń daje bardzo małą siłę hamowania. Dopiero jak masz jakieś obroty to hamulec skutecznie zwalnia -zwalniając śmigło się zamyka - zamykające się śmigło składane coraz słabiej napędza silnik... aż się zatrzyma. Zamknięte śmigło nie próbuje się kręcić...
śmigło stałe na malutkich obrotach nadal generuje sporą siłę/moment -a hamowanie jest słabe.  Po prostu silnik kręcąc się wolno jak prądnica generuje bardzo mało prądu -więc prąd hamowania jest mały -  sama zasada działa na niekorzyść.   Regulator nie może robić pełnego zwarcia wyprowadzeń -bo prąd hamowania w czasie gdy obroty są jeszcze duże byłby  "w kosmos".  Hamując robi kontrolowane zwarcie -które słabo hamuje małe obroty.
Skuteczne hamowanie przy zerowych obrotach -wymagałoby "trzymania" silnika i zużywało prąd przy wyłączonym napędzie. Takie hamowania istnieją w napędach   przemysłowych -są realizowane przez niektóre falowniki.  (tzw hamowanie prądem stałym)
  • Dzięki 1
OK, rozwiązałem problem 'po modelarsku' - kawałek zalaminowanej balsy przy wrędze silnikowej odbija jedną łopatę od kadłuba, dzięki czemu nie zaczepia i nie blokuje silnika. Zejdę do garażu to zrobię foto.
