li-pol KOKAM 3s1p 2100mAh i ładowarka iMAX B5......POMOCY...
ECO400
Kupiłem TEN PAKIET i okazało się że wtyczka BELANCERA w pakiecie nie pasuje do gniazda w ładowarce :cry: czy można coś zrobić (dać jakąś przejściówkę) żeby to wszystko pasowało :?:
Zamień symetrycznie miejscami piny we wtyczce - czyli odwróć ją o 180°. Rób to bardzo ostrożnie, żeby nie zrobić zwarcia! Najlepiej każdy pin po wyjęciu z wtyczki izoluj taśmą, którą zdejmuj tuż przed włożeniem pinu we właściwą pozycję. Następnie zetnij środkowe wypustki po obu bokach wtyczki, górne niech zostaną. Przed podłączeniem do balansera jeszcze raz sprawdź kolejność! Viola :D .
W porządnych sklepach ta zmiana jest opisana, proszę - na samym dole:
http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=1109 :-)
Jeśli isę boisz "na oko" miernik w rękę i po kolei, pierwszy kabel z drugim 3.7v, pierwszy i trzeci 7.4v, i pierwszy i ostatni 11.1v. (napięcia na naładowanym się będą różnić) I w takiej kolejności je powkładaj w odpowiednie miejsca :) Zetnij ostrym nożykiem "blokady" o bokach wtyczki i wszystko będzie dobrze :)
spokojnie już znalazłem lepszy sposób :twisted: po prostu przyciąłem troszkę wtyczkę belancera w pakiecie i wchodzi bez problemu :) teraz mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś wie jak sie ładuje przez belancer w ładowarce iMAX B5... mam ją dopiero tydzień i z instrukcji nic nie rozumiem :roll:
u mnie w turnigy accucell-6 w opcji li-po jest opcja li-po balance i tam powinieneś mieć ustawienie napięcia ilość cel a potem ładowanie :)
Wcale nie lepszy, bo wtyczka wchodzi na wcisk wyginając piny balansera, a do tego istnieje możliwość jej odwrotnego włożenia... Ja podałem sposób pewny, ale u nas prowizorki zawsze były lepiej widziane.
to nie prowizorka tylko pomysłowe rozwiązanie :) piny od belansera się ani troszkę nie wyginają, wtyczka wchodzi dosyć ciasno, nie ma możliwości odwrotnego włożenia wtyczki.. wszystko ok :)
witam Kolegów.
mam problem ... chcę naładować pakiet ale jak go podłączam do belancera i ustawiam ładowarkę i wciskam przycisk START aby zaczęła ładować pojawia mi się taki komunikat: The voltage of one of the cell in the Li-Pol batery pack raised the limit. i ładowarka nie chce ładować i zaczyna piszczeć.
PS: napięcie na poszczególnych celach:
3,6V 3,6V 3,6V
więc powinno być wszystko ok :?
macie jakiś pomysł aby temu zaradzić :?:
Witam.
Kupiłem sobie wtyczkę do belancera żeby przelutować ja w tym pakiecie... teraz tylko powiedzcie mi który kabel z którym podłączyć:
nie mam pojęcia po co ci nowa wtyczka. Zamiast przełożyc kabelki musisz dodatkowo lutować. Ale skoro tak.
Sprawdź opis na ładowarce przy balanserze. Gdzie jest (+) a gdzie (-) i podłącz nową (lub starą) wtyczkę tak, aby pomiędzy kablami były następujące napięcia:
czarny - żółty - 3,7V
żółty - niebieski - 3,7V .............................czarny - niebieski - 7,4V
niebieski - czerwony - 3,7V .....................czarny - czerwony - 11,1V
(napięcia na celach zależą od stanu naładowania pakietu.)
Przewód czarny to (-)
Przeczytaj również to
