Hej Panowie,
Pytanie mam: zakupiłem biały żelkot (nie narzędziowy, tylko zwykły)
Chcę zrobić maskę do modelu 2m z foremnika negatywowego.
Zrobiłem 2 testy na jakiejś przykładowej powierzchni i:
a) cienka warstwa żelkotu + tkanina 110g + cienka warstwa żelkotu --> próbka mega giętka, wygina się jak tektura
b) grubsza warstwa żelkotu + tkanina 110g + żywica + tkanina 100g + żywica --> próbka znacznie bardziej sztywna, ale zaczyna być ciężko
Pytanie do osób, które robiły maski: ile warstw i z jakiej tkaniny polecacie zrobić, żeby maska wyszła sztywna, ale żeby to nie była cegła?
Dzięki !
1 godzinę temu, Kicior napisał:
Hej Panowie,
Dzięki !
A czemu, żelkot wybrałeś ?  żelkot jest trochę ciężkawy do takich zastosowań .
A jak już tak bardzo chcesz wykonać na żelkocie to bardo cienko żelkotu dwa razy  na krzyż  . warstwa utwardzona w czasie takim jak Ci podaje karta techniczna wyrobu  i dopiero druga warstwa. Na wstępną utwardzoną powierzchnię po około ? i tu wyczujesz dotykając palcem , nakładasz   ale  bardzo cienko .
Lepszy i lżejszy efekt maski wyszedłby na farbie akrylowej 2k i na to tkaniny szklane Farba musi być wyschnięta do laminowania , nie tak jak przy żelkocie do żelowania  .
48g/m2    splot1/1     1x warstwa
110/m2 splot 2/2       2x
Żelkot jest ciężki, dlatego nie ma sensu nakładanie go w grubo. Zakładam że wykonane próbki utwardziły się całkowicie... Trzeba pamiętać że na sztywność prefabrykatu ma wpływ również jego kształt ,można ją poprawić stosując np.rowing węglowy nie zwiększając znacznie wagi.
Z mojego doświadczenia wynika że podstawą jest odpowiednie przesączenie struktury tkaniny.
Pracując tą samą żywicą, używając tej samej gramatury tkanin ale o różnym splocie i różnych producentów można uzyskać zupełnie inne parametry laminatu.
Hej,
Chciałem użyć żelkotu, żeby maska była w całości biała i po obróbce nadlewek można było ją tylko delikatnie prysnąć lakierem, zamiast nakładać kilka warstw.
Wcześniej zrobiłem jedną maskę z trzema warstwami lakieru akrylowego, ale podczas przeszlifowywania lakier się zdarł w tych miejscach.
Podczas nakładania tkaniny przez nieuwagę zrobiłem kilka bąbli i musiałem to zaszpachlować. Życie. Ale tu kolejny raz zeszlifowałem lakier, więc wyglądało to średnio. Trzy warstwy nowego lakieru są potrzebne.
Dlatego pomyślałem, że zrobię zewnętrzną warstwę z żelkotu.
Rowing węglowy posiadam - dzięki za wskazówkę.
O splotach rzeczywiście nie pomyślałem
Żelkot i żywica z dwóch rożnych źródeł.
Żelkot Maxguard
Żywica: LG285
Utwardzacz HG285
Zrobię więc jeszcze próby zgodnie ze wskazówkami :)
Dzięki !!
Żelkot Maxguard
Żywica: LG285
Utwardzacz HG285
pisałem ,że od jednej matki?
zelkot masz poliestrowy a żywica epoksydowa....jedno i drugie b.dobre  ale razem  to nie bardzo
1/ zywica  epo + krzemionka koloidalna ( ew TM 100 ) + biel tytanowa......i masz żelkot jak sie patrzy
2/ ja przy takim laminacie uzywam  3-4 warstw tkaniny 20g, bo nosnikiem  ma być tkanina , zywica jest tylko lepiszczem i powinno być jej tyle ile potrzeba,  dasz matę  czy grubą(ciężką) tkaninę a jedna warstwa to mało czyli 3 warstwy  to i cięzko wychodzi
to co napisał Rob er to 1000% racji
Biel tytanową nawet mam, więc też spróbuję... choć ostatnio nie wychodziła tak biało jak żelkot.
nie ma nic bielszego niż biel tytanowa?...to jest wzorzec   tu masz  https://allegro.pl/oferta/biel-tytanowa-pigment-bialy-dodatek-do-farb-0-3kg-7491009241
może masz  biel cynkową->>>>>>ona się nie nadaje
forma na tę maske dzielona ???
Przed momentem sprawdziłem - niestety nie napisali na opakowaniu która.
Może więc jest mniej intensywny barwnik :(
Forma dzielona.
może być jeszcze barytowa , też się nie  nadaje
Zrobiłem jedną maskę z żelkotem jako warstwą zewnętrzną.
Dałem 3 warstwy tkaniny i wyszła finalnie nieco zbyt ciężka, ale z zewnątrz bardzo przyzwoita.
Postanowiłem zrobić lżejszą.
I podczas nakładania drugiej warstwy żelkot zaczął się rolować.... Pomyślałem, że nałożyłem zbyt szybko.
Więc robię trzecią, po dłuższym czasie - warstwa spodnia zdążyła podeschnąć.
I znów to samo....
Czy ktoś wi o co chodzi, czemu powstają te zrolowania... ???
Dysponuję dużą cierpliwością, ale powtarzanie tych samych błędów byłoby głupie
Poniżej przykład
Dzięki za pomoc !!!
to wygląda, na odparzanie farby bazowej .
Na jakim żelkocie pracujesz  , poliestrowy czy epoksydowy ?
Poliestrowy jest na styrenie ,   który tak odparza farbę bazową .
jeżeli nie zmienił tego żelkotu  to na poliestrowym....tak wczesniej napisał
Tak, dokładnie - to żelkot poliestrowy Maxguard.
Odparza tylko w kilku miejscach. ale to wystarczy, żeby całość była do wyrzucenia.
Jaki może być powód takiego procesu ?
Szukałem w sieci i niczego konkretnego znalazłem ... :(
tak jak juz wczesniej pisałem w kwietniu...i teraz powtórzę  to samo...
a Artur dokładnie Ci wyjaśnił przyczynę
Poliestrowy jest na styrenie ,   który tak odparza farbę bazową ."
Czy mam rozumieć, że wszystkim używającym żelkot dzieje się podobnie ?
Podejrzewam, że nie.
Nie mieszałem tego z żadną żywicą - nałożyłem 2 warstwy żelkotu n foremnik i tyle,.
Jeśli diagnoza jest trafna "odparzanie farby bazowej",. to pytanie jest: jak tego uniknąć ?
opisz krok po kroku ( dokładnie) co robiłes  z formą, co dawałes jako rozdzielacz? ile warstw ? czas schnięcia ? itd
a prywatnie.....zmień żelkot na epo, jeżeli nie masz to zrób sam...to proste a pozbędziesz się kłopotów
Rozumiem.
Kupiłem kilogram tego żelkotu, więc chciałem go ju zużyć, tym bardziej, że pierwsza maska wyszła całkiem przyzwoicie.
1. Foremnik
2. Wosk pod PVA - 1 warstwa
3. Polerka po 2h
4. PVA - 1 warstwa
5. Wosk rozdzielczy  - 2 warstwy
6. Polerka po 3h
7. Żelkot cieniutka warstwa
8. Schnięcie (I wersja - 30 minut - II wersja 1h)
9. Druga warstwa żelkotu
Żelkot nakładany pędzlem
5 minut temu, Kicior napisał:
Rozumiem.
1. Foremnik
3. Polerka po 2h
4. PVA - 1 warstwa
6. Polerka po 3h
moim zdaniem jeżeli pierwsza maska była udana a pozostałe juz nie to przyczyna lezy w jakimś popełnionym w dwóch pozostałych przypadkach błędzie  ;).......
wymyj dokładnie powierzchnie formy ac?etonem.....i daj jedną warstwę  żelkotu, ciut grubszą  ale tylko jedną
