Ploter termiczny, oprogramowanie
Cześć,
Skończyłem niedawno budować ploter termiczny na gorący drut. Klasyczne rozwiązanie z czterema osiami. Wyciąłem już kilka rdzeni skrzydeł i wszystko działa jak należy. Mam jednak problem ze znalezieniem odpowiedniego oprogramowania CAM do generowania Gcodów. Skrzydła bezproblemowo wyciąłem używając programu Jedicut. Chciałem jednak zabrać się już za inne elementy. Zaprojektowałem z myślą o tym kilka modeli używając Solidworksa czy Sketchupa. Niestety nie znalazłem nic do tworzenia G codu przeznaczonego pod taki ploter. Szerokie możliwości są pod frezarki czy drukarki 3D. Jeśli jest kilka programów przygotowanych pod gorący drut, to są to mocno przestarzałe i drogie produkty.
Sporo osób na forum wycina modele w ten sposób. Czy ktoś z Was mógłby podzielić się z czego korzysta i polecić program lub wtyczkę przeznaczoną do tego?
Dzięki z góry za pomoc.
Ja uzywam programu FCNX pewnego francuskiego przyjaciela i sobie chwale.
https://cncfab.renaudiltis.com/index.html
Licencja kosztuje cos ok. 50 €, tylko trzeba sie zaopatrzyc w  interface, ktory z tym wspolpracuje. Mozna go kupic wraz z maszyna u tego pana (kiedys sprzedawal tez osobno, ale ostatnio nie widzialem w ofercie), albo u innego francuskiego przyjaciela:
https://hobby-pratique.fr/
Jest jeszcze GMFC jeszcze  innego francuskiego przyjaciela?. Mam wersje podstawowa ale nie uzywam. Wole ten pierwszy.
Widziałem i nawet całkiem mi się podobało to rozwiązanie. Niestety jego strona wygasła, a wtyczki nie da się znikąd pobrać. Napisałem do niego kilka dni temu, ale bez odpowiedzi :(
No to masz problem. Wtyczki rzeczywiście nigdzie nie ma, poza tym gdzieś wyczytałem, że kosztowała 40$ . Sprawdziłem inne programy na 4-osiowy hotwire i żaden nie pozwala na import stl'a.
