badgers Opublikowano 26 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Rzeczywiście JR to ciekawy kąsek. Znam tu kilku modelarzy (anglików), którzy siedzą w branży już od 17 lat i polecają właśnie JR. Ja jednak wolę polegać na opinii rodaków- jesteśmy bardziej praktyczni :wink: . Największą wadą JR dla mnie jest to, że praktycznie nie pojawia się tutaj na rynku wtórnym (właściciele chyba je lubią). Co prawda obserwuję go od 3 tygodni. Futab już trochę tu było a JR wciąż zero. Rynek polski odpada, gdyż w najbliższym czasie nie planuję odwiedzin w PL a przesyłka ponad 2KG od osoby prywatnej to i koszt i ryzyko (poczta). Może rzeczywiście warto kupić coś używanego i poczekać na ustabilizowanie się cen oraz możliwości adaptacji nowych modułów 2.4G w różnych radiach. Chciałbym was jeszcze zapytać o kwestię zamiany mod1 na mod2 w futabie 9C. Czy jest to trudne mechanicznie? Bo programowo to ponoć wystarczy nacisnąć odpowiednie przyciski przy starcie radia i wybrać odpowiedni mode. Ale czy potem nie ma jakiś problemów np. z kalibracją itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin133 Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Nie chce zakładać nowego wątku więc podepnę się tutaj. z tej oferty Combo: http://www.rc711.com/shop/product_info.php?cPath=27_24&products_id=951 mam rozumieć iż moduł nadawczy 35mhz muszę dokupić lecz żadnych kłopotów z montażem nie będzie? Gdzie kupię taki moduł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Chciałbym was jeszcze zapytać o kwestię zamiany mod1 na mod2 w futabie 9C.Czy jest to trudne mechanicznie? Trywialne, opisane na jednej z pierwszych stron instrukcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m5m Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 http://www.allegro.pl/item514392406_aparatura_jr_10x.html tu masz swietne radio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mtk Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 http://www.allegro.pl/item514392406_aparatura_jr_10x.html tu masz swietne radio nie posiada modułu... Kosz takiego to chyba 300zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krall Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 mam rozumieć iż moduł nadawczy 35mhz muszę dokupić lecz żadnych kłopotów z montażem nie będzie? Gdzie kupię taki moduł? Tu byłbym ostrożny. Futaba wprowadziła coś jakby regionalizację - tzn nadajnik zakupiony w danym regionie (myślę, że zasadniczy podział to: europa, usa, azja) pracuje z modułem sprzedawanym w tym samym regionie. Pomysł dość kontrowersyjny choć ma pewne uzasadnienie (regulacje prawne częstotliwości no i pewnie strefy wpływów). Ale najgłupsze jest to, że w zasadzie oficjalnie się o tym nie mówi - no i można się na tym przejechać kupując po "świecie"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin133 Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 No nie jest to dobra wiadomość. W ogłoszeniu jedynie widnieje zapisek o tym iż może być to moduł 35Mhz albo 72Mhz (ten zapis sam w sobie powinien regulować rynek) po za tym nigdzie nie znalazłem modułu do 10C - lub jakim symbolem jest ten moduł oznaczony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mareq Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 W 10C moduł nadawczy na 35 MHzma oznaczenie TW-FM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin133 Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Ale oni popieprzyli z tymi modułami! To jest ten sam moduł co w T9CAP? T10C to seria FF czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badgers Opublikowano 26 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Chciałbym was jeszcze zapytać o kwestię zamiany mod1 na mod2 w futabie 9C. Czy jest to trudne mechanicznie? Trywialne, opisane na jednej z pierwszych stron instrukcji. W instrukcji którą zassałem z http://www.futabarc.com/manuals/manual-9c.html w rozdziale o zmianach mode napisane jest: „Hold down the Mode and End buttons while turning on the Transmitter. The screen reads "STK-MODE". Change this to the correct mode. Note that this will NOT change the throttle and elevator ratchets, etc. Those are mechanical changes that must be done by a service center.” Pytam, bo obawiam się tego ostatniego zdania. Czy da się to łatwo zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASK Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 Those are mechanical changes that must be done by a service center.” Pytam, bo obawiam się tego ostatniego zdania. Robilem to w swojej dziewiątce. Trzeba zdjąc tylną obudowe i przełożyć na drugi drążek sprężynkę i grzechotkę. Futaba wprowadziła coś jakby regionalizację - tzn nadajnik zakupiony w danym regionie (myślę, że zasadniczy podział to: europa, usa, azja) pracuje z modułem sprzedawanym w tym samym regionie. Dotyczy 12FG, 12Z i 14MZ, te radia maja kody regionalne i zmiana modulu wiaze sie z wizyta w serwisie. 9C i 10C pracuja z roznymi modulami bez problemu. http://www.rcuniverse.com/forum/m_4184124/anchors_4184124/mpage_1/key_35MHz/anchor/tm.htm#4184124 http://www.rcuniverse.com/forum/m_4810334/anchors_4826584/mpage_1/key_35MHz/anchor/tm.htm#4826584 badgers, czy przeanalizowales sprawe sposobu nadawania w pasmie 2,4 w roznych systemach? O ile pamietam (moge sie mylic), to Spektrum szuka wolnej czestotliwosci i tam ustala czestotliwosc nadawania, a Futaba zmienia ją co 2 milisekundy i to drugie rozwiazanie jest podobno o wiele bardziej odporne na zakłócenia. Sygnalizuję tylko problem, bo nie znam sie na tym, moze ktoś rozwinie temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krall Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 9C i 10C pracuja z roznymi modulami bez problemu. 9C - zgadzam się - sam sprawdzałem. W linkach piszą o 9C i serii 12/14 - no ale o 10-tce nic. Jesteś pewien? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badgers Opublikowano 27 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 Robilem to w swojej dziewiątce. Trzeba zdjąc tylną obudowe i przełożyć na drugi drążek sprężynkę i grzechotkę. Wielkie dzięki za szybką odpowiedź. Za dwie godziny idę zobaczyć używaną 9C Mode1. Ja zdecydowanie preferuję Mod2. Liczę na twoją pomoc gdybym się pogubił przy przerabianiu badgers, czy przeanalizowales sprawe sposobu nadawania w pasmie 2,4 w roznych systemach? O ile pamietam (moge sie mylic), to Spektrum szuka wolnej czestotliwosci i tam ustala czestotliwosc nadawania, a Futaba zmienia ją co 2 milisekundy i to drugie rozwiazanie jest podobno o wiele bardziej odporne na zakłócenia. Sygnalizuję tylko problem, bo nie znam sie na tym, moze ktoś rozwinie temat? Dlatego najpierw wejdę w taniego Assana v2 by przeczekać ten dynamiczny okres ewolucji cenowo jakościowej modułów 2.4G i dopiero wtedy pomyślę o przyszłościowym systemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boogie Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 Dlatego najpierw wejdę w taniego Assana v2 by przeczekać ten dynamiczny okres ewolucji cenowo jakościowej modułów 2.4G i dopiero wtedy pomyślę o przyszłościowym systemie. Wejdz od razu w fassta lub spektruma, ktorego polecam. Nie bedziesz mial potem problemow ze zmiana odbiornikow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badgers Opublikowano 27 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 Rozumiem, że chodzi ci o problem z ponownym instalowaniem odbiornika w modelu, bo jeśli chodzi o ceny to zestaw Assan moduł + dwa odbiorniki można kupić za połowę ceny jednego odbiornika Fasst-a. Oczywiście jestem świadomy tego, że ta cena to jakość. Chcę poczekać, gdyż podoba mi się idea Duplex firmy Jeti. Na forach zdania są podzielone co do przydatności tego systemu. Gdy będę go kupował kosztem Assan-a stracę grosze a przy Fasst czy Spektrum będą to już konkretne pieniądze. Tym bardziej, że ceny nowych urządzeń w najbliższym czasie pewnie pójdą w dół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MASK Opublikowano 27 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 W linkach piszą o 9C i serii 12/14 - no ale o 10-tce nic.Jesteś pewien? Jesli wierzyc pracownikom pomocy technicznej Futaby, to tak: http://www.rcuniverse.com/forum/m_7438271/anchors_7457228/mpage_1/key_/anchor/tm.htm#7457228 Edit: I jest juz odpowiedz na moje pytanie na RCU: http://www.rcuniverse.com/forum/m_8287328/tm.htm Czyli same dobre wieści Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badgers Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 No więc stało się, kupiłem używaną Futabę 9C 35MHz Mode 1. Mode 1 przerobiłem już na Mode 2 co upamiętniłem tutaj: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=12517 Teraz pozostaje sprawa kupna i zainstalowania odpowiedniego modułu 2,4GHz. Trochę poczytam i pewnie znowu będę pytał. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi!!! Ps. Lama na tym radiu lata jak po sznurku, różnica kolosalna. Nie ma to jak za dobrym zakupem idą dobre efekty: http://video.google.pl/videoplay?docid=-1611566368878379789&hl=pl :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
