Cześć!
Posiadam nadajnik i odbiornik zakupiony z pewnego chińskiego sklepu, jednak występuje problem z ich komunikacją, a nie do końca wiem jak sobie z nim poradzić ani jak sprawdzić co jest tego przyczyną.
Odbiornik podłączony jest w konfiguracji bind przez dołączoną do niego zworką.
Nadajnik posiada z tyłu przycisk bindowania (a przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie było żadnej instrukcji) pozwalający na połączenie go z odbiornikiem. Po przytrzymaniu, dioda zaczyna szybko migać.
Niestety nic się nie dzieje i nie wiem jak podejść do tego problemu.
Czy mieliście podobny problem i wiecie jak sobie z nim poradzić lub co zrobić w tej sytuacji?
Co to dokładniej za model tego flysky'a? Instrukcje powinno bez problemu dać się znaleźć w internecie i będzie wiadomo co to za przycisk. Przycisk bindowania na nadajniku przytrzymaj podczas jego włączania, może jeśli przytrzymujesz go na włączonym już nadajniku to zamiast w tryb bindowania wchodzi w tryb range test ale tego się nie dowiem póki nie będzie wiadomo co to za model nadajnika.
Odbiornik:
Flysky FS GR3E - Link
Nadajnik:
Brak nazwy - Link
W sprawie instrukcji nadajnika odzywałem się bezpośrednio do producenta, jednak nie otrzymałem odpowiedzi
Jeżeli chodzi o próby włączania bindowania to próbowałem na dwa sposoby:
1 - wciskam przycisk na załączonym już pilocie i wtedy wchodzi w tryb "migającej diody" taki jak na filmie
2 - wciskam przycisk jeszcze przed załączeniem pilota, wtedy zapalają się wszystkie diody
Niestety obie te metody nie pozwoliły mi połączyć się z odbiornikiem
Jak wy to chcecie połączyć skoro nadajnik nie jest przeznaczony do tego odbiornika (nie ten rodzaj modulacji). To NIE ma prawa się połączyć.
Zakładałem, że nadajnik też jest od flysky stąd mój błąd. Myślałem, że wszystko jako komplet zostało kupione więc no niestety nie połączysz jednego z drugim tak jak wspomniał oki188.
