Wał do silnika bezszczotkowego.
mars2
Mam problem po ostatnim krecie skrzywił mi się wał silnika 3mm silnik Emax 2515/25. Słaby jest przez to ciąg i chce kupic nowy wał tylko zachodzi pytanie: Gdzie można go kupic :?: :?: :D
Drut fortepianowy 3mm z modelarskiego 5zł/1m. Jest o setkę za gruby akurat po to, żeby mu ładnie wyczyścić powierzchnię. A przeróżne rowki? - narzędzia, narzędzia i spryt... :twisted:
:szukaj!:
popieram Cobre, osie z CDromów są niezastąpione :)
Nie wszystkie. Widziałem parę napędów z prowadnicami z jakiegoś brązu, czy mosiądzu. Dość miękkie to było. Ale te ze stalowymi - jak najbardziej. Solidny materiał.
Prowadnice z Cd-romu są wykonane z utwardzanej stali...nie do zdarcia...do cięcia najwygodniej użyć dremela z odpowiednią tarczą lub ewentualnie małej flexy(kątówki).Rowek mozesz podtoczyc cienkim pilniczkiem(płaski iglak) mocując oś w wiertarce.W Cd-romach znajdziesz osie 3 a nawet 3,11 mm :wink:
Skoro pilniczkiem pójdzie, to coś słabo utwardzona ta stal... :roll:
okiyw1.th.jpgTu jest porównanie,[ :D zdięciejest kiepskie],między prowadnicą CD ,a pożądną stalą.Mamy na forum Człowieka który zna się na tym.Dodam jeszcze że prowadnice ładnie wyglądają,ale wygiołem to w kombinerkach :rotfl:
Wlasnie zrobilem porownanie orginalnej oski do tej z prowadnicy. Orginal z silnika TP wygialem w rekach, prowadnicy sie nie udalo. Jednym slowem - dobra, dostepna alternatywa. W jednym cdromie mamy 2 oski :D
edit: Nawiazujac do posta nizej. Wzialem sobie orginalna krzywa oske na wymiar, wkrecilem prowadnice w imadlo, pare ruchow dremelem i gotowe.
Cmwwa-na upartego DOBRYM pilnikiem naprawdę da się podtoczyć rowek w prowadnicy z Cd-romu,choć wymaga to odrobiny cierpliwości własnie ze względu na twardość stali z jakiej wykonana jest prowadnica.Twardość tej stali na pewno przewyższa wytrzymałość ośki niejednego dzwonka.Prowadnice są łatwo dostępne i nie ma względnie problemu z obróbką
Właściwie najważniejsze jest to, żeby było proste, odpowiedniej średnicy i nierdzewne. Taka supertwarda oś, co to raczej pęknie niż się zegnie, wcale nie jest dobra. Energia musi znaleźć gdzieś ujście, więc jej nadmiar niech lepiej zegnie ośkę przed dzwonkiem, niż miałby na przykład rozsadzić łożyska i stator... Nie wiem jak się sprawują polecane prowadnice, natomiast drut fortepianowy przetestowałem na tłuczeniu kretów Dualsky'm z wałkiem 4mm i wygląda to bardzo dobrze, bo przy jednym krecie pęknie śmigło, a wał prościutki, a przy innym śmigło całe, a wał zgięty, ale zawsze przed łożyskiem. Zaznaczę jednak, że śmigło jest z dodatkową piastą na wałku, tyłem do korpusu rotora, a nie z piastą na korpusie rotora. To na pewno ma duże znaczenie przy doborze materiału wałka, ale w dzwonkach nie ma o czym mówić, układ jest jeszcze inny.
Jeśli średnica jest minimalnie za mała, to żeby ograniczyć hałaśliwość dobrze jest na koniec zaaplikować między wałek a pierścienie wewnętrzne łożysk odrobinę Loctite'a, ale dosłownie czubkiem igły, żeby nie posączył się w łożysko. Trzeba też dać mu z pół godziny przeschnąć i nie włączać przez ten czas silnika, bo siła odśrodkowa z pewnością wepchnie go w łożyska. Po wyschnięciu wszystko jest cichutkie, nie ma luzów, Loctite ma dostateczną wytrzymałość, ale pozwala pierścieniom minimalnie się przesuwać po wałku przy zmianach temperatury, a w przyszłości wszystko da się z powrotem rozmontować. Mało tego, ten Loctite nam wszystko jeszcze nieznacznie amortyzuje.
