ECO400 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 jak w temacie... chciałbym ustawić wychylenie lotek w moim Juniorze ale nie wiem jak to zrobić...
meloow Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 podłaczyć serwa ;D do odpowiedniego kanału co rozumiesz przez pojecie wychlenie lotek ? opcja - Aileron ale w nadajniku mozesz ustawić EPA End Point adjustment czyli max wychylenie lotek EXP exponential czyli liniowość wychylenia oraz różne mix-ery
utopia Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 http://www.pitlab.pl/faq_aparatura.html#dualrate bedzie jasne .. EDIT ten wpis sponsorowała ulica sezamkowa , moja wstretna pycha oraz moze troszkę słuszny przytyk Jana Czupali :devil:
ECO400 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2009 co rozumiesz przez pojecie wychlenie lotek ? no wiec tak: teraz mam wychylenie lotek około 20* w górę i 20* w dół a chciałbym ustawić około 8-10* w jedną i drugą stronę ale nie wiem jak to zrobić w tym konkretnie nadajniku
olo Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Na stronie 21 instrukcji po angielsku jest ustawianie servo travel i jest zaznaczone co nacisnąć. Czy robisz to według tego opisu i coś nie wychodzi?
utopia Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 ECO400, masz polską instrukcje do nadajnika?
ECO400 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2009 Na stronie 21 instrukcji mam tą stronę po NIEMIECKU i po... masz polską instrukcje do nadajnika? i po POLSKU ale jak wykonuje tę czynność to się zmniejsza tylko wychylenie jednej strony lotki tzn. jak daje np. -30 to wychylenie do góry wynosi 100% a do dołu -30% więc jest nie tak jak trzeba a mi chodzi o to żeby było w jedną i drugą stronę jednakowo.. np. po 30%
meloow Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 musisz ustawić EPA - to ustawienie jest dla każdego z kierunków wychylenia drąga. czyli dwie wartości dla wysokości w górę i w dół, dwie wartości dla lewo,prawo - kierunek, itd.
meteor Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 albo zrobić to mechanicznie, mocowanie drutu w dźwigience serwa bliżej środka
olo Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Ustawiasz najpierw wartość gdzie jest + xx% wychylenia a potem - xx% wychylenia i możesz ustawić różne wartości wychyleń
mammuth Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Ustawiasz najpierw wartość gdzie jest + xx% wychylenia a potem - xx% wychylenia i możesz ustawić różne wartości wychyleń Aby zmienic druga wartosc - trzeba zapewne ruszyc dragiem - i zmienisz zakres z +na- (lub odwrotnie
Krzysztof Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 "Zakres wychylenia serwa z pozycji spoczynkowej dla maksymalnego wychylenia drążka (dostęp poprzez Menu Programowe). Ustawienie zakresu (ang. TRaVel ADJust) pozwala na zaprogramowanie maksymalnego wychylenia serwa oddzielnie i niezależnie dla obydwu kierunków względem pozycji spoczynkowej, w zakresie 0-160% normalnego wychylenia serwa. Wybierz kanał przy pomocy CH SEL lub , wychyl maksymalnie drążek (czy inny manipulator kanałów na konsoli) w jedną stronę. Dolna linia na LCD pokazuje + lub – zależnie od kierunku wychylenia drążka. Ustaw żądaną wielkość TRV ADJ. przy pomocy INC i/lub DEC. Przycisk CLEAR przywraca wartość 100%." Masz dokładny cytat z polskiej instrukcji więc nie bardzo rozumiem czego nie wiesz ? no chyba że chodzi ci o możliwość przełączania miedzy dwoma wartościami wychyleń to wtedy masz funkcję DUAL-RATE
utopia Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 są conajmniej 3 sposoby załatwienia tego problemu i zostały juz podane mi najwygodniej jest używać D-R bo bywało że zapomniałem przełączyć model w nadajniku
olo Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 są conajmniej 3 sposoby załatwienia tego problemu i zostały juz podanemi najwygodniej jest używać D-R bo bywało że zapomniałem przełączyć model w nadajniku Co ma wspólnego D/R jak kolega jeszcze ma ogólny problem z ustawieniem wychyleń? Jak to opanuje to może wtedy zacznie ustawiać D/R.
ECO400 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2009 oki dzięki chłopaki już ustawiłem sobie jak ja na to wpadłem...
utopia Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Co ma wspólnego D/R jak kolega jeszcze ma ogólny problem z ustawieniem wychyleń? Jak to opanuje to może wtedy zacznie ustawiać D/R. Spokojnie Dareczku dostał tyle opcji że ma zajęcia do czwartku ...wyrobi się
