Pomiar odległości między dwoma punktami w corelu
Gość Anonymous
Gość Anonymous
Czołem!
Mam mały problem z Corelem. Chcę zmierzyć odległość między dwoma węzłami.
W TurboCad jest coś takiego jak Tools-> Measurement -> Distance. I dajemy sobie na rysunek znaczniki, i otrzymujemy delta x, delta y, distance. Czy ktoś wie jak zrobić podobne pomiary w Corelu? Chodzi mi o wersję Corel Draw 12.
Dodam jeszcze, że po wpisaniu w google "Corel pomiar odleglości" nie znalazłem odpowiedzi.
Pozdrawiam!
Od biedy możesz narysować prostokąt o wierzchołkach w punktach o których mówisz i obliczyć długość przekątnej znając długości boków :) A tak na poważnie, to w toolboxie masz narzędzie do wymiarowania, jest to ostatnia ikonka pod ołówkiem.
Gość Anonymous
I o to wlaśnie chodziło :)
Pierwotna wersja Twojego postu pppd nie zawierała tej informacji o tym narzędziu pod ołówkiem, i już zabierałem się do spisywania wymiarów prostokątów :D
Dzięki;)
W Corelach jest również narzędzie pomiarowe. Wskazujesz myszą skąd-dokąd a program narysuje sam kreski i wpisze wymiar w jednostkach, jakie ustalisz. Jakiej wersji używasz i w jakim języku? Będę w domu, to podam dokładniej, ale z wersji angielskiej. Znajdziesz też pewnie w Helpie. pozdr
Już zajrzałem. W narzędziach z lewej strony, przytrzymujemy lewy klawisz myszy na narzędziu rysowania lini (piąte od góry-freehand tool), rozwinie sie kiilka narzędzi. Wybieramy ostatnie-Dimension tool. Teraz klikamy na rysunku zaznaczając miejsca do zwymiarowania. Program sam narysuje odnośniki do wymiarowanego elementu i wpisze rozmiar w ustawionych w preferencjach miarach oraz ustawioną tam czcionką-krój i wielkość. Chwila ćwiczeń i narzędzie na pewno się przyda w rysunkch technicznych.
Możesz sobie to narzędzie wyciągnąć na pasek u góry. Wystarczy kliknąć myszą na ten malutki trójkcik przy narzędziu i po pojawieniu rozwiniętego paska narzędzi złap go myszą i przenieś na górę. Masz wtedy szybki dostęp.
