Marek_Spy Opublikowano 30 Września 2020 Opublikowano 30 Września 2020 Co prawda nie bardzo jest to związane z modelarstwem ale jak zawsze pomysły sa tu najciekawsze, potrzebuje rurki składającej się jak antena radiowa czyli jedna w drugą o długości złożonej 1,5 m rozłożonej 3 m średnica około 20 mm. ma ktoś pomysł jak to zrobić/ kupic ?
robert.pilot Opublikowano 30 Września 2020 Opublikowano 30 Września 2020 Pierwsze co mi przychodzi na myśl to wędka... ? 1
japim Opublikowano 30 Września 2020 Opublikowano 30 Września 2020 Mam flagi do budowy toru do wyścigów dronów zrobione z rurek aluminiowych. Dolna 20x16 mm, górna 16x14 mm. Wsuwają się idealnie w siebie. Same rurki mają długość po 1m. Na końcu 16mm rurki nakleiłem sobie taśmę w odległości 5cm od końca. Do transportu wsuwam je w siebie - do rozstawienia wysuwam, obracam o 180st i montuję jedna w drugą. Dzięki naklejonej taśmie mniejsza rurka nie może się wsunąć w większą i się blokuje. To była najprostsza metoda - zawsze można sobie dokleić jakąś ładną blokadę. Długość transportowa to 1.10 m a po rozłożeniu jest 1.95m - bo te 5cm konsumuje zakładka, a sama taśma też ma 5cm. Myślę, że jak kupisz sobie 2 takie rurki w odcinkach po 2m to wyczarujesz z tego konstrukcje jak chcesz. Nie napisałeś czy ma się rozkładać automatycznie i jakiego rodzaju obciążenie planujesz.
Marek_Spy Opublikowano 30 Września 2020 Autor Opublikowano 30 Września 2020 Recznie, to ma byc zaslona nad wanną, na koncu przewiduje zaczep. A gdzie kupiles te rurki? Tylko ja musze miec co najmniej trzy Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
