FrSky X6R - Dokładna częstotliwość GHz.
Witajcie, nigdzie nie mogę znaleźć informacji jaka jest dokładna częstotliwość pasma 2.4GHZ tego odbiornika, wiadomo że będzie to raczej zakres od 2405Mhz do 2.480Mhz ale ile dokładnie ? Dzięki za pomoc.
To zależy od kanału na którym się zlinkuje z odbiornikiem. Systemy skaczą po kanałach więc nigdy nie będzie to jednostajna częstotliwość.
https://www.rcmodelreviews.com/frskyreview2.shtml
"Looking at the system on a spectrum analyzer it is apparent that it makes good use of the 2.4GHz band, using a total of about 50 different frequencies that appear to be switched between on a pseudo-random basis."
"Patrząc na system za pomocą analizatora widma, widać, że dobrze wykorzystuje pasmo 2,4 GHz, wykorzystując łącznie około 50 różnych częstotliwości, które wydają się być przełączane na zasadzie pseudolosowej."
Wykorzystuje łącznie około 50 różnych częstotliwości... ale podczas bindowania ustala losowo i programuje na której konkretnie poźniej działa ? czy cały czas podczas połączenia się przełącza ? Pytam ponieważ coś zakłóca mi inne urządzenie pracujące pod 2.4Ghz i szukam przyczyny.
Nadal nie znamy dokładnych zakresów od do ?
zgodnie z dyrektywą EU nadajniki muszą zmieniać częstotliwość - i stąd sie bierze czasami rożny firmware dla europy i pozostałych obszarów. Obowiązuje to już od dobrych kilku lat. I jest to dobre rozwiązane. Gdzieś na forum była o tym dyskusja.
Zarówno podczas bindowania jak i podczas normalnej pracy ustala sobie losowo i później się przełącza, szukając najlepszego łącza.
Piszesz do mnie przez "Wy" czy o nas?
Na rysunku (w linku) widać zakres. Nawet się pokrywa z:
https://bip.uke.gov.pl/gfx/bip/userfiles/_shared/bip_czestotliwosci/6_plany_zagospodarowania_czestot/2400-24835_mhz_2007-11-30.pdf
A jeżeli Twoje urządzenie jest z jakiegoś powodu ważne to zgłoś do UKE, pewnie przyjadą.
Jak zgłoszenie zasadne, za wizytę zapłaci zakłócający, a jak nie to...
