Wot 4
arek1989
Problem ze śmigłem powinno się udać rozwiązać. Śmigła APC są węższe i w najgorszym wypadku potrzebne będzie tylko lekkie zeszlifowanie podstawy kołpaka.
Na skrzydłach pojawiły się dodatkowe kolory
a kadłub stoi już na kołach
Podwozie z duralu pomalowałem najpierw samochodowym podkładem akrylowym. Na opakowaniu było napisane, że nadaje się do aluminium, więc mam nadzieję, że lakier nie będzie odłaził.
Z rzeczy do wykonania zostało mi jeszcze wylaminowanie osłony silnika. Później już tylko składanie wszystkiego w całość.
Miałem dzisiaj wkleić dźwignie sterów, ale naszły mnie wątpliwości przy lotkach.
Teraz przygotowane mam tak zaprojektowane elementy:
Czerwona linia symbolizuje popychacz połączony z ramieniem serwa. Niby wszystko jest w tej samej linii, ale czy nie należałoby zachować kąta 90 stopni tak jak na drugim rysunku?
Względem czego ustawić oś obrotu? Względem popychacza czy linii "zerowej" przekroju poprzecznego skrzydła?
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.
