No to "se" kupiłem aparature..
marianello
To taki jakiś odpad poprodukcyjny E-SKY EK2-0404-35-2, bo nawet pudełka nie ma. Moje pytanie jest :
1. Ile to "coś" może nadawać na pakiecie 8 aku załóżmy 2000 mAh (jaki prąd max. pobiera?)
2. Jaki zasilacz do tego potrzeba, tzn wiem, że 12 V, ale jakiś specjalny, specjalistyczny, hiperspecjalistycznie stabilizowano-filtrowany ? Jaki "prund" ma mieć max ?
3. Może ktoś ma na zbyciu kabelek usb do komputera co by potrenować rozbijanie się w polu w jakiejś niskiej cenie ?
4. Czy mozna wykorzystać taką aparaturę z funkcją trener jako joystik np. we Flight Symulatorze ?
Uwaga jestem lama jak ten heli z e-sky...
Na stronie E-SKY, jest trochę podstawowych danych:
http://www.twf-sz.com/english/products.asp?prodid=0307
Dodatkowo w dziale "Downloads" jest instrukcja do pobrania.
Tak jak patrzę to niestety za wiele w niej nie ma.
Aparatura ma gniazdo trenera, służące jednocześnie do przyłączenia symulatora.
Pobór prądu to 250 mA, przy włączonym module wcz. Napięcie zasilania to 9,6 V (8XAA).
Po wyjęciu kwarcu, przy pracy z symulatorem pobór będzie znacznie niższy.
Co do kabelka, to interfejs do portu szeregowego RS oferuje Pitlab:
http://pitlab.webpark.pl/index.html
Czy do USB także , zapytaj.
Pozdrowienia
PP
a na zasilaczu to sobie nie polatasz, bo gniazdo to nie jest do zasilacza ale ładowarki która ładuje akumulatory tylko wtedy gdy aparatura jest wyłączona :twisted: , oczywiście można podłączyć zasilacz ale trzeba trochę pokombinować
ja miałem takie akumulatorki http://www.eltexco.pl/p/pl/ak-035/akum__aa_ni-mh_1300mah_2szt-bl.html
i taki zasilacz http://www.eltexco.pl/p/pl/zasi-008/zasilacz_niestab__12v_500ma.html i nim sobie je ładowałem w aparaturze, ale trzeba uważać 3-4 godziny ładowania max
Dzieki za odpowiedzi
1. rozumiem, żeby zasilić go przez zasilacz to musiałbym podłączyć stabilizowany zasilacz bezpośrednio do styków na baterie ?
2. Na aku 2000 mAh teoretycznie powinna nadawać przez 8 godzin ?
Czy dobrze kumam?
kolejne pytanie:
- czy jak będę miał zasilacz stabilizowany impulsowy, załóżmy 12 V - 2000 mAh to czy będę mógł ładować tym akumulatory w aparaturze ? (na allegro jest takich dużo i są to zasilacze do kamer, czyli i ładują też akumulatory w kamerze). Czy wyświetlacz diodowy na aparaturze pokazuje stan naładowania i czy wiadomo, kiedy przestać ładować ?
Wczoraj podłączyłem cały sprzęt ( w aparaturze 8 baterii alkaicznych (wyświetlacz palił tylko na 2 diody, ale to rozumiem, alkaiki są cienkie do takiego sprzętu), do odbiornika podłączyłem 4 aku sanyo 2700 mAh do zasilenia 3 serw . Wszystko chodziło ok, ale z tym też mam pytanie.
Gdzie i pod jaką nazwą znaleźć taką małą wtyczkę 3-pinową żeby podłączyć przewody zasilania i czy są wtyczki męskie i żeńskie, żeby np. zrobić przedłużacz w razie czego ? Nie wiem czy dobrze kojarze, ale kiedyś widziałem takie wtyczki do połączenia karty dzwiekowej w komputerze z płytą główną (czy cd-romem), ale nie wiem czy rozstaw tych pinów nie był szerszy niż w odbiorniku e-sky... Naprowadźcie mnie..
Czyli reasumując:
1. Jak z tym zasilaczem stab-impuls...
2. Skąd wtyczki 3-pin...
Kup po prostu dobrą ładowarkę i na czas ładowania wyjmij Aku z aparatury i naładuj. 8 godzin lotu to naprawdę wiele pojedyńczych lotów. Raz na miesiąc chyba możesz wyjąć Akusy i podładować w normalnej ładowarce? :wink:
Wtyczka/gniazdko - zaskakujące, ale pytałeś się w sklepie modelarskim może? :twisted:
Jest też coś takiego, jak "Przedłużacze serw" - niestety są to drogie detale i bardziej się opłaca kupić przewód trzyżyłowy na metry i komplet gniazd z wtyczkami, a potem się pobawić samemu kombinerkami nawet.
Jestem dziwnie pewny, że coś dla siebie znajdziesz:
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?k92,kable-i-osprzet
http://www.rc-modele.pl/index.php?cPath=98&osCsid=bdb8fc33b8ea00c9ecd26a8f0752ae4d
  • 3 tygodnie później...
