Marcin133 zastanawiałeś się dlaczego całe lotnictwo opiera się na kompromisie między wagą a wytrzymałością?
No właśnie zastanawiam się jak powiązać moją wypowiedź z Twoim komentarzem :)
Irku, piękny model!!!
A co do mojego modelu - obmysliłem też takie mocowanie silnika, bym mógł w dużym zakresie regulować skłon i wykłon - tak na wszelki wypadek. :)
W moim przypadku regulacja silnika( pochylenia) była konieczna, ale wcale nie powiedziane, że i u ciebie tak będzie. dobrze jednak mieć taką możliwość. Teraz start modelu ze śniegu - nie ma jeszcze chlapaczy ale widać już luk akumulatora
Tej fotki chyba nie muszę opisywać :lol:
A tu owe chlapacze + podwozie
I jeszcze jedna fotka z letniego lotu...
I po raz kolejny rozbudziliście we mnie potrzebę zbudowania latającej łodzi :lol: Marzy mi się Catalina, ale na początek skupię się chyba na DRAKE-u II. Na tę chwilę dwa silniki to chyba zbyt duże wyzwanie jak dla mnie, choć z drugiej strony to lubię wyzwania :)
Wracając jednak do tematu.
...Osiągnąłem to własnie dzięki tym chlapaczom. Działają one trochę jak " skrzydła " wodolotu powodując wyjście kadłuba z wody...
Przyglądam się Irku Twojemu modelowi. Nie widzę tego na fotkach - może to wina mojego monitora :evil: - ale zastanawiam się, czy rozwiązaniem problemu, zamiast stosować chlapacze, nie byłoby wykonanie wklęsłej części "wodnej" kadłuba?
Wklęsła część kadłuba?? :?: Nie wiem Jarku o co chodzi. Przyznam, że chlapacze duzo pomogły ale nie rozwiązały całkowicie sprawy mimo, że są ok 2x większej powierzchni niż wynikalo z planu. Poprostu mego luku nie da się idealnie uszczelnić i zawsze troche wody dostajesię przez niego. Moja łódź jest zestawem i nie mialem wpływu na niektóre rozwizania. Podłodzie czyli spód modelu jest w kształcie klina zarówno przed redanem jak i za redanem. Czy o to Ci chodziło?
A to podpowiem Ci rozwiązanie stosowane w modelach ślizgów - tam nie stosuje się uszczelek, a właz zalepia się tasmą izolacyjną elektryczną (koniecznie taką). Przy odklejaniu nie zdziera lakieru (klej nie jest za mocny), dobrze uszczelnia i jest tania. A, i są różne kolorki. :)
Fokker myślę że Jarkowi chodziło o coś takiego co myślę widać na poniższych zdjęciach:
Widać iż rzeczywiście spód (przód) łodzi latającej jest nie co wklęsły. Zapewne pełni to podobną rolę jak Twoje chlapacze. Również patrząc na plany łodzi latających znajdujących się na stronie http://www.myunclewillies.com/piranha.html zauważyć można wklęsłą przednią część spodu kadłuba.
Z pewnoscią masz rację Marcin, ale jak mówilem u mnie chlapacze ułatwiają jeszcze start z wody.
Piotrze - czy ta taśma izolacyjna ma mieć jakby fakturę płótna, czy przeciwnie - gładka i śliska?
Ta śliska, foliowa, z takiej miękkiej folii. Jak będę w domciu to wstawię fotkę mojego ślizgu z takim "zamknięciem".
W domku: Oto obiecana fotka:
  • 1 rok później...
