Cessna 745, 3 kanały, made in China
dzekoo
Ha, ha prosto. Swój samolot już połamałem. Trochę pechowo przy dużym, jak na taki model, wietrze. Pechowo, bo już nie takie upadki przechodził. W każdym razie następny to będzie podobna konstrukcja, ale z ruchomymi lotkami (4 kanałowa).
  • Odpowiedzi 47
Dzekoo, tez mam ten samolot i muszę powiedzieć, że jest idealny dla osób, które chcą zacząć przygodę z modelarstwem i nie chcą się zniechęcić za szybko, rozbijając pierwszy model. Ja niestety zacząłem od Corsair F4U i to nie był udany poczatek, ale widzę po Cessnie, że samolotami można jednak latać! :) Polecam mój filmik na YT
. To zaledwie trzeci dzień lotów, jeśli liczyć 10 min lotu jako dzień :) Drugiego dnia latałem przy wietrze 17km/h! :) Co prawda zniosło mnie na drzewa, nie wyczułem odległości, ale model odbił się od niego i spadł w trzcinę i żadnych zniszczeń :)
PS. Kadłub z pianki EPS jest bardzo wytrzymały. To tak w gwoli wyjaśnienia, bo zarzucono tutaj jego tendencję do łamliwości.
Pozdrawiam.
  • 3 tygodnie później...
markac moglbys powiedziec nieco wiecej o modelu, jak sie zachowuje w locie? Czy czesto upadki nie zniszcza calkowicie kadłubu?
Model jest odporny na złamania itp. (spadałem z dość wysokich wysokości), ale są też słabe strony. Podwozie jest za słabe i trzeba prostować druty przy każdym twardszym lądowaniu. Przy kretowaniu przeważnie wyginają się ośki w przekładni (koszt 18zł). Trzeba się też zaopatrzyć w zestaw śmigieł (4.5zł).
Poza tymi minusami, nic tylko latać i latać. Za 250zł jest to bardzo porządny zestaw. Aparatura RC także mnie nie zawiodła. Dodatkowym plusem jest to, że na lotnisku nie musimy pytać o kanały :)
  • 3 miesiące temu...
wie ktoś może czym się różni cessna 747 od 745 ? Rozważam kupno tego modelu
http://www.allegro.pl/item846365789_samolot_r_c_4_kanalowy_cessna.html jako mój pierwszy model do nauki latania podstawowego, czyli lądowanie, start, i skręcanie, żadnych większych manewrów na razie, czy będzie to odpowiedni dla mnie model ? Bo chcę jednocześnie żeby to trochę polatało bo na drugi stać mnie będzie nie prędko ...
Jak z wytrzymałością ? Jak nie uderzę z 10 m w dół to przetrwa, bo chyba przy trochę nieudanym lądowaniu nie powinien się "skasować" tak że nie będzie się już nadawał do używania ? czekam na opinie i rady
Z góry dziękuję
Łukasz
lukaszn1, aparaturą 4 kanałową. Jest możliwość dodania lotek. Wszystko.
Zanim dobrze się nauczysz latać, model pewnie nie będzie już zdatny do przetestowania tych lotek :) Zresztą, łatwiej się uczyć stopniowo i nie przesadzać z ilością używanych drążków. Najpierw bez lotek, potem dokupisz serwa i zrobisz lotki, chyba, że już są zrobione.
Ze zdjęcia nie potrafię tego dostrzec. Pod skrzydłem nie widać żadnych serw, a samolot reklamują jako 4-kanałowy...
co właściwie dają te lotki ? (proszę o wyrozumiałość), nie śmiejcie się : :?
I co to znaczy że 4-kanałowa? chodzi o częstotliwość nadawania ? może mi ktoś to przybliżyć ?
lukaszn1, bo jest 35MHz, 27MHz jest dla zabawek (ale nie masz problemów na lotnisku z kanałami :)), CB. Masz oddzielny regulator, możesz go w przyszłości wykorzystać. W Cessnie podejrzewam jest odbiornik zintegrowany z regulatorem i są niestandardowe serwa 5 żyłkowe, których też raczej nie wykorzystasz, ani nie dokupisz. Tak przynajmniej jest w Cessnie 745.
Pierwszy zakup i tak zresztą jest zawsze nieprzyszłościowy. Dopiero jak Cię to wciągnie, zainwestujesz w sprzęt.
Jako początkującemu pilotowi, te lotki nie będą potrzebne, więc lepiej dla mnie było by kupić 745 niż płacić więcej za coś co jest mi zbędne, tu oszczędzę 50 zł http://www.gimmik.pl/tw745-cessna-p-207.html i zostanie na zapasowe części, i teraz jeszcze pytanie, pisze że zawiera "zestaw części" czy w tym zestawie są zapasowe śmigła ? Czy może nie ma i trzeba dokupić oddzielnie kilka na zapas ? W ogóle jak z dostępnością części w razie awarii poszczególnych podzespołów ?
P.S
Jeszcze nie zauważyłem, to co podałem to jest TW-475, czyli jeszcze coś innego bo widzę że różni się od tej w pierwszym poście tematu ? Ale czym ? Z kolei tu też pisze TW-747 http://multimodel.pl/index.php?products=product&prod_id=64 a jest jeszcze taniej, (i to chyba ta z pierwszego posta) czym to się ma ?
lukaszn1, Bierz tą Cessnę 4-kanałową i nie słuchaj porad bardziej doświadczonych użytkowników :) Pamiętam jak kupowałem pierwszy samolot, to nie miałem jeszcze pojęcia co to jest regulator, a halabala83 myśli, że zaraz złożysz wszystko sam z wersji KIT...
Uważam, że pierwszy samolot powinien być w wersji RTF i tyle. Kupuj Cessnę, będziesz zadowolony. Potem zobaczysz jak to jest zbudowane od środka.
W przypadku Cessny 745 przekładnie kupisz na allegro. Śmigla dokupisz do każdego modelu.
Części zamienne wiec są, ale jeśli chodzi o serwa te 5 żyłkowe (są w TW-745), a chyba takie tutaj są, to wątpię, że je dostaniesz, ale prędzej rozpadnie Ci się model jak one się zepsują.
Jak wytrzymasz do poniedziałku to otworzę pudełko i sprawdzę.
Ja wytrzymam - ta informacja jest nie dla mnie więc zero ciśnienia.. :mrgreen:
chińczyki nie podają w instrukcji gdzie ten model ma SC , wywarzony jest fabrycznie i lata ( tu się muszę pochwalić :) lata nim mój 5 letni syn )
