Model spalinowy.
Krychol RC
Sprawdzałem na 2 odbiorniku i tak samo sie zachowuje to raczej jest coś w nadajniku uszkodzone ale jak regulator się podłończy to chodzi idealnie więc już nie wiem o co tu chodzi :?
  • Odpowiedzi 80
Moze jest potencjometr uszkodzony :?: Tom tom opisywał na forum naprawe takiego potencjometru w serwie hs55 i miał podobne przypadki
Jaki ma zasięg to zielonego pojęci nie mam a jak potencjometr w serwie może być zepsuty skoro na 1 kanale chodzi idealnie a na 3 wariuje i w dodatlk to nie tylko to jedno serwo tylko wszystkie które podłańczam ale jak podlącze w to miejsce regulator z silnikiem to jest ok.
Ta aparaturka to z jakiegos zestawu jest? A probowales pod ten kanal podlaczyc inne servo? Jak na innym serwie to samo bedzie sie dziac to chyba bedzie znaczyc ze masz 'walniety' potencjometr (w nadajniku). Patryk sokol pakiet tu niema chyba nic do rzeczy :roll: (tak mi sie wydaje)
a wiesz co Ci powiem ze powinienes zmienic aparature jesli chcesz latac na spalinkch ta sie do tego niebardzo nadaje (to taka moja rada) najpierw kup nadajnik (nawet uzywany) ten jamar to raczej niepewna firma ;) Mialem ja kiedys
rafix-jest napisane jak wół że podłanczałem już pare serw i wszystkie sięę zachowują tak samo
balcerseb88-aparatury narazie nie zmienię (jak już to na gwiazdkę w przyszym roku)bo nie mam siana
Patryk Sokol-jak może być walnięty potencjometr w nadajniku skoro jak podłańczam regulator i silnik to iest ok silnik chodzi poprawnie na ale cóż przemienię narazie potencjometr od innego drążka i sprawdzę
Krychol RC- bylo napisane jak wol ale gdy pisalem post z pytaniem ktore wyjasniles w poprzednim poscie ktorego zobaczylem po napisaniu swojego:wink:
OK już wszystko z aparaturą ok.
Rozkręciłem ją coś tam pomajstrowałem i działa.
To nie lataj tym radiem spalinka blisko ludzi, domow. Dobre i sprawdzone radio to podstawa bezpiecznego latania i wogole latania, jak sprzet nie jest pewny to szkoda pracy nad modelem.
to bylo tak zlozone fabrycznie czy ktos juz przy niej grzebal?? dziwne zeby takie uszkodzenie sie pojawilo przy zwyklym uzytkowaniu
musisz troche posiedziec, popatrzec, pomyslec i rozczytac plany, jak masz rzut boku kadluba porownaj go z widokami przekrojow. Na rzucie bocznym, dwie skrajne linie to balsa od gory i od dolu, one ida na zaklad na boczek. Jak masz skrajne 3 linie na rzucie bocznym, to druga rysuje ksztalt boczku, trzecia zakresla kontur podloznicy. Zanim zaczniesz cos wycinac przeanalizuj wszysto z 10 razy zeby wszystko bylo jasne i zebys wiedzial co i jak jest zrobione
Witam wracam po tak długim czasie na forum ponieważ nie miałem czasu ale lepiej od razu przejdźmy do tematu.
Wreszcie mam jakieś pieniądze i chciałbym rozpocząć budowę tego modelu i mam pytanie co kupić w modelarskim do jego budowy?
Link do planów podałem wyżej.
Witam właśnie byłem w sklepie modelarskim i kupiłem:
-3x balsa 100cm x 10 cm x 3mm STANDARD
-4x balsa listewka 5x5mm
-1x balsa 6mm STANDARD
-przy okazji kupiłem dodatkowo 2 śmigiełka do P-92
Sklejki nie kupiłem ponieważ nie było takiej jaką potrzebowałem ale mam już dawcę organów (dawcę sklejki) skrzynki po cytrusach.
A przy okazji dowiedziałem się dokładnie od czego i jak zacząć budowę modelu oraz jak dokładnie go zbudować.
