Slizg wersja BETA.
Plany http://www.parkjets.com/hydro.html - tylko ze moj nie lata, jakos nie interesowalo mnie wzbicie sie tym w powietrze.
Slizg odporny na wszelkie uderzenia, wzmocniony listewkami sosnowymi, rowniez w plozach. Plozy ponadto wypelnione pianka do okien. Wieżyczka styro oraz sklejka 0.8, wrega silnika 2x sklejka 0.8. Waga 370g, silnik dzwonek 2408-21t, pakiet 1000mah 3s. Serwo TP91.
Wkrotce postaram sie o filmik wersji alfa, zwiekszenie powierzchni statecznika oraz porzadne krycie pakietu/odbiornika.
Wersja koncowa bedzie oklejona tasma i pomalowana zeby nie bylo widac tego zielonego...
Miałem kiedyś podobny ,niestety w zakręcie dostał lekki podmuch i tyle go było, Wisła go pożarła :D
Ale był tak szybki że spokojnie mógł odfrunąć. :shock:
Tutaj relacja Huberta z 2006, odkad zaczalem interesowac sie modelarstwem to temat mi sie spodobal - dodalem do ulubionych.
http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=5124&postdays=0&postorder=asc&highlight=hydro&start=0
Latal ale nie mial magicznej pianki montazowej :D Ja jednak wole sie po prostu poslizgac, jak sie znudzi to przerobka na wersje latajaca nie zajmie duzo czasu. Waga 370, ciagu ponad 600g, poleci :D
Witam!
Mam pytanie ślizg na filmikach z Youtube ma taką przedłużkę silnika (pręt długości ok 15 cm), nie wiecie gdzie można kupić w internecie takie coś, lub jak się to fachowo nazywa, ewentualnie jak samemu zrobić taką przedłużkę. Szukałem na forum ale nic sensownego nie znalazłem.
Z góry dzięki za pomoc.
pozdr
Artur
Dzięki diem zrobię wieżyczkę z depronu, wzmocnię listwami sosnowymi i jako wręgę silnika dam sklejkę, tak jak u ciebie 2x 0,8. Nie będę się bawił w przedłużki. Myślałem aby zastosować przedłużkę wtedy SC był by bardziej do przodu (ślizg będzie tylko pływał, ew. jeździł - nie latał). Pożyjemy - zobaczymy!
A tak na marginesie to ślizg jest dość ciekawą alternatywą, dla tego kto nie ma sprecyzowanego hobby, tzn. nie wie czy chce latać, jeździć, pływać (tu może spróbować wszystkiego naraz :)).
pozdr
Artur
Ja też próbowałem się z nim zmierzyć niestety nie dokończony poległ w trakcie sprzątania:
Szkoda depronu.....
Ta, przywale raz balsowym, pozbieram i pojde do domu :) Koncepcja tej zabawki jest zdecydowanie inna.
edit: Toczku Slask jest duzy, jakbys napisal lokalizacja Europa to by to nic nie zmienilo. A tak.. moze latasz gdzies w poblizu :)
  • 5 tygodni później...
Zrobiłem Ślizga, tył na wzór kolegi Diem, czyli pojedynczy statecznik z SK. Statecznik ustawiony w jednej linii z silnikiem. Silnik ustawiony na 0 (bez wykłony i skłonu).
Niewiem dlaczego model samoczynnie skręca w lewą stronę patrząc od tyłu i to dość mocno. Niewiem czy kombinować ze skłonem i wykłonem silnika? Poradźcie coś koledzy!!!
pozdr
Artur
No oczywiscie silnik lekko w prawo jak w samolotach, z 2 stopnie. Ja mam ustawiony ponadto lekko w gore ale mam straszny nadmiar mocy i przy ponad 50% gazu zaczyna latac :)
Mogłem zrobić zdjęcia swojego. Mój waży z elektroniką ok. 600-700g (ale to wszystko przez piankę montażową w płozach) A mam jeszcze jedno pytanie: Czy ciężar przenieść bardziej na tył czy po środku?
pozdr
Artur
Moj wazy 300-350g z pianką montażową w płozach... nie wiem skad ten ciezar Ci wyszedl :)
SC chyba najlepiej na koncowkach ploz.
  • 1 rok później...
Przepraszam, że odgrzebuję temat ale mam małe pytanko: Czy woda jak chlapnie do silnika to nie będzie większych problemów bo tym ślizgiem mam zamiar pływać a silnik jest na wierzchu i czasem może woda do niego chlapnąć.
Jezeli ktos bedzie robil taki projekt jak Osa, to proponuje z gory zrobic dodatkowy ster kierunku pomiędzy tymi co sa w oryginale. Model nie reaguje przy slizgu. W locie tez kiepsko. Nawet mozna zastąpić skrajne stery jednym centralnym. Powodzenia!
