Ultron 3D
staram się latać w ciszy, ale nie mogłem już usiedzieć w domu i wyszedłem polatać. Z wieczorem rożnie bywa u mnie często wieje, a zima i dzień jeszcze krótki.
  • Odpowiedzi 119
Trochę się ruszyło, sklejony kadłub przykręcony silnik do wregi na 4 x m3x16 mm, jeszcze tylko laminowanie dźwigara rowingiem i wstawiam fotki... :D ... acha, kierunek napęd pull-pull.
Ja z braku węgla zrobiłem ten element z balsy 2mm naklejonej na depron3mm, nie zauważyłem jakiś problemów z tym dźwigarem, skrzydła są bardzo sztywne i nie uginają się w locie.
trochę prace ruszyły:
Zostało jeszcze podłączenie napędów wysokości i kierunku, no i przylepienie elektroniki do "brzuszka" :D , aktualna waga 253 g do lotu, dojdzie jeszcze napęd "popychacze" kierunku i wysokości, okleina kabinki i trochę taśmy na zawiasy, powinno się zmieścić w 265 g, napęd ze śmigłem 8 x 4 " i zasilany 2s 900 mah ma ciąg ok 360g, co by się zgadzało - organoleptycznie na 2/3 drąga ucieka do góry!!! ;D aaa... no i zaklejenie końcówek skrzydeł...
... ojtam... na skrzydło starczyło (ten sam błąd :) ) i został mi kawałek 40 na 40 cm... nie chciało mi się jechać do marketu po to szare paskudztwo... btw wszystko wskazuje na to, że szybko się zużyje (zlata?) i następny będzie z białego... i może kolorowy? a poza tym to miał być Junkers D-1, tylko proporcje zmieniłem :)
edit 30.04
Koniec budowy, jutro oblot, jak operator kamery wyrazi akces :?: to i film będzie.
Finisz :jupi: . Jutro latam ;D . Waga do lotu z 900 mAh LiPo 2s 260 g. Może go jeszcze taśmą okleję? Z dwóch akku został jeden dobry, drugi zaśmierdział i się cela rozjechała :evil: .
edit 1.05
Oblot zakończony złamanym śmigłem :cry: , bardzo mocno wiało, ale się uparłem, głupio... muszę śmigiełka kupić i poczekać na bezwietrzną pogodę :? , za to Wjagrą wylatałem całe akku :D .
Śmigiełka zanabyte (sztuk 3), depron poklejony, ośka przełożona + prop saver, ale tym razem czekam na bezwietrzną pogodę..... 8)
A jak się mój podoba?
Niestety na TP 2410/09 z pakietem 3s 850mAh niechce wisieć.
Muszę zmienić silnik
karol p
Gość Jerzy Markiton
Piękny Karolu, mistrzowska robota.... - Jurek
Polatałem dzisiaj, tylko krótko :( . Trymowanie wypuszczonego z ręki modelu (bez silnika). Pionowy start z ręki na wysokość kilku metrów, dwa trzy kółka w poziomie, a potem chciałem szybciej polatać. Niestety ster wysokość z 3 mm obi był zbyt miękki, prawie wyprowadziłem model, tylko zahaczyłem o kępę trawy na boisku statecznikiem, szybki obrót i uderzenie o glebę śmigłem. Na szczęście silnikowi nic nie jest, śmigło na propsaverze też przetrwało. Wyjąłem elektronikę, elementy węglowe i reszta do śmieci :cry: . Z Ultronem daję sobie na razie spokój, Guppy i Skeeter w kolejce jako następne, a do Ultrona kiedyś wrócę, ale chyba z innego materiału 8) ... (nie obiowego :evil: )
BTW... Wasze Ultrony są dużo ładniejsze, życzenia stopy powietrza pod skrzydłami i dobrych lotów :D .
edit. 16 05 2009
Ja w swoim lotki, ster K i W zrobiłem z dwóch warstw depronu 3mm i całość obkleiłem taśmą.
Wręgi zrobiłem z balsy 3mm. Trochę waga wzrosła ale wzmocniła konstrukcję.
Obrazek
:) to mój pierwszy depron.... skrzydła mi zostały, chyba nastrugam sobie Stika... :roll: :?: i za Twoją radą go powzmacniam, balsa + sklejka.
edit.
Rysuję sobie własny planik (kilka planów stików do analizy), skrzydła chyba na gumę mocowane, szczątkowy szkielet kadłuba z balsy 2 mm, wręgi sklejka 3 mm i depron srebrny 5 mm, napęd i elektronika z Ultrona.
Ultron should fly well..... :cry:
Mitja
very well
Thanks for Mitja
Model lata bardzo dobrze
Na silniku TP 2410/9 ze śmigłem 10x4,7 pakiet 3s 850mAh idzie ostro w górę.
Można kręcić 3D
Skrzydło jest super. Kadłub można trochę wzmocnić, gdyż nie jest zrobiony z jakościowego depronu tylko z rowkowanego podkładu.
karol p
Mitja
Flying superbly :!: , in my case - pilot is some clumsy, depron (or should say - obipron) I bought in OBI was to soft...
Lata świetnia, w moim przypadku - "pilot być trochę fajtłapa", depron kupiony w obi był zbyt miękki...
