lukidk Posted January 16, 2009 Posted January 16, 2009 czesc mam pytanko czy pod gnaizdo ladowania w nadajniku futaba 12fg moge podlaczyc normalna szybka ladowarke
skiron Posted January 16, 2009 Posted January 16, 2009 oczywiście że możesz , pamiętaj o zachowaniu polaryzacji zgodnej z opisem nadajnika , po wetknięciu wtyczki w nadajnik cała elektronika jest odcięta i nic jej nie zrobisz , co do samego ładowania lepiej użyć komputerowej ładowarki jeśli takową posiadasz , jeśli nie to może być i szybka
lukidk Posted January 16, 2009 Author Posted January 16, 2009 mam hyperion eos0610i czy moge ladowac pradem 1a przez to gniado w aparaturze bo slyszalem ze tam jest jakis uklad i moze sie uszkodzic dopiero kupilem to radio i mi szkoda je spali kupe kasy kosztowalo
instruktor Posted January 16, 2009 Posted January 16, 2009 "komputerowej ładowarki jeśli takową posiadasz , jeśli nie to może być i szybka" Nie rozumiem czy szybka ładowarka nie ma komputra ????
lukidk Posted January 16, 2009 Author Posted January 16, 2009 kiedys djdit mi mowil jak chcialem ladowac jr ze trzeba cos wywalic w radiu i nie wiem czy w tej nowej futabie moge tak sobie ladowac zalezy mi na wypowiedzi kogos kto naprawde sie zna bo nie mam zamiaru spalic radia za 3500zl dopiero je kupilem
skiron Posted January 16, 2009 Posted January 16, 2009 komputra powiadasz , mam takową szybką i jakoś w jej trzewiach nie widać komutrowych cudeniek , posiada oczywiście kilkanaście elementów dyskretnych ale wszystkie " analogi" i nic cyfrowego , czy kilka tranzystorków i innych oporniczków można nazwać już komuterem ?
skiron Posted January 16, 2009 Posted January 16, 2009 kiedys djdit mi mowil jak chcialem ladowac jr ze trzeba cos wywalic w radiu i nie wiem czy w tej nowej futabie moge tak sobie ladowac zalezy mi na wypowiedzi kogos kto naprawde sie zna bo nie mam zamiaru spalic radia za 3500zl dopiero je kupilem kilka dni temu ładowałem swój akumulator w nadajniku (dsx9) przez gniazdo i wszystko było OK , jeśli chodzi o wywalanie czegokolwiek z nadajnika to hm...... trzeba się mocno zastanowić po co producent to tam w ogóle wsadził ?
lukidk Posted January 16, 2009 Author Posted January 16, 2009 wlasnie wyczytalem w instrukcji ze nie moge podlanczac tylko moge ladowac szybko ldowarka po wyjeciu bateri z nadajnika tyczy sie to futaba 12fg .
Slawek_9000 Posted January 16, 2009 Posted January 16, 2009 co do pakietów w nadajnikach, to sporo współczesnych ogniw NiMH ma spadek napięcia przy ładowaniu dużo przed naładowaniem na 100% i starszej generacji ładowarki odłączają się dużo wcześniej, zwłaszcza dotyczy to szybkich polowych ładowarek. Dla takich przypadków, warto ładować nadajnik zwykłą ładowarką sieciową dołączaną do zestawu, przez noc.
instruktor Posted January 16, 2009 Posted January 16, 2009 Szybka ładowarka a szybkie ładowanie to dwie rózne sprawy. Ja swój nadajnik ładuję Mpx LN 6015 lub Ripmaxem Mercury-ex a one są oparte na mikroprocesorach a zarazem szybkie.Oczywiscie nie wyjmuje pakietu z nadajnika ,podobnie jak Tomasz w swojej FX 40 W moim nadajniku jest pakiet NiMh 1500 mAh a ładuję pradem 0.7 A ,zreszta Mercury-ex "odmówił' ładowania większym pradem tego pakietu
mushroom Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 kiedys djdit mi mowil jak chcialem ladowac jr ze trzeba cos wywalic w radiu i nie wiem czy w tej nowej futabie moge tak sobie ladowac zalezy mi na wypowiedzi kogos kto naprawde sie zna bo nie mam zamiaru spalic radia za 3500zl dopiero je kupilem Witam wszystkich forumowiczów. Od niedawna posiadam sanwę rds8000 i kilka dni temu dorobiłem sobie do niej przewód, coby za każdym razem nie wyjmować akku z koszyka do ładowania. Jakże się zdziwiłem, gdy okazało się, że podłączając sharka 10 przez gniazdo w nadajniku nie mogłem rozładować pakietu! mało tego, ładowanie go przez to gniazdo powodowało znaczną róznicę w koncowym napięciu po rzekomym naładowaniu. Wniosek: w układ ten wpięta jest dioda prostownicza zabezpieczająca przed odwrotną polaryzacją - dlatego shark nie daje rady z rozładowaniem, natomiast ponieważ dioda ma stosunkowo spory opór - komputerek w sharku po prostu źle odczytuje napięcie i podaje więcej cykli niż powinien - dlatego baterie mialem ciepłe po naładowaniu. czy ta teoria może być prawdziwa?
olo Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Jak najbardziej i nie tylko Twój nadajnik ma taką diodę.
bojler Posted January 30, 2009 Posted January 30, 2009 Witam Również jestem posiadaczem Sanwy RDS 8000 i niestety ale jesteśmy skazani na wyjmowanie pakietów do ładowania. Gdyby producent chciał żeby można było ładować pakiety w środku w nadajniku to umieścił by gniazdo z odpowiednim opisem i dołączył by jako opcja dodatkowy zasilacz do ładowania. Gniazdo które znajduje się w SANWIE z boku służy do doładowywania pakietu w momencie włączenia się alarmu spadku napięcia żeby doładować szybko zasilanie.Myślę że jest to podyktowane tym że przy szybkim ładowaniu wydzielana jest duża ilość ciepła szkodząca mikroprocesorowi, takie jest moje osobiste spojrzenie. A tak a propo Sanwy nie wiem czy zwróciłeś uwagę iż polaryzacja zasilania jest odwrotna w stosunku do innych aparatur. Jak korzystasz z oryginalnego koszyczka to "+" czerwony przewód jest na skraju wtyczki a w pakietach jest czerwony w środku wtyczki tak jak w serwach. Trzeba albo zamienić końcówki albo zrobić sobie przejściówkę.
mushroom Posted January 31, 2009 Posted January 31, 2009 dzięki wszystkim za odpowiwedź fajnie, że ktoś posiada to radyjko - Roman, nie zwracałem uwagi na polaryzację, ale dobrze o tym wiedzieć, choć ja zawsze zanim coś pokombinuję to sprawdzam polaryzacje miernikiem jeszcze dzisiaj spróbuję przerobić to gniazdo ładowania bo wyjmowanie koszyczka doprowadza mnie do szału chyba, że ktos mi to stanowczo odradzi. pozdrawiam
bojler Posted January 31, 2009 Posted January 31, 2009 Co do gniazda ładowania to go nie przerobisz, no chyba że wyrzucisz diodę zabezpieczającą czego nie polecam. Ja rozwiązałem to w ten sposób że zrezygnowałem z koszyczka i mam dwa pakiety na zmianę ze zmienioną polaryzacją na wtyczce oraz dorobiłem sobie krótki kabelek umożliwiający ładowanie z ładowarki mikroprocesorowej z zamienionym plusem i minusem. Pakiet 2000 mAh nowy dobrze uformowany wystarcza prawie na 5 godzin latania, tak więc przy dwóch pakietach na zmianę może to być prawie 10 godzin. Moja rada i myślę że inni też to poprą że w koszyczkach czasami akumulatorki nie mają dobrego styku, a co za tym idzie można stracić zasilanie nadajnika i kontrolę nad modelem. Pozdrawiam
olo Posted January 31, 2009 Posted January 31, 2009 Ja nie używam gniazda do ładowania bo tak jak pisałem jest ta dioda a drugi powód to to że ten przewód łączący pakiet z nadajnikiem ma mały przekrój i nie bardzo nadaje się do dużych prądów.Jak wymieniałem pakiet nadajnika to dolutowałem drugi przewód z wtyczką T i przez nią ładuję nadajnik. Przez gniazdo ładowania mogę ładować ładowarką wtyczkową i małym prądem ale szkoda czasu na całonocne ładowanie ps. Koszyczki na akumulatory i podobne patenty z blaszkami trzeba wymienić,nie warto ryzykować braku połącznia.
meteor Posted January 31, 2009 Posted January 31, 2009 Bojler Przepraszam że się wtrącam ale klepiesz głupoty :x najpierw piszesz: niestety ale jesteśmy skazani na wyjmowanie pakietów do ładowania. Gdyby producent chciał żeby można było ładować pakiety w środku w nadajniku to umieścił by gniazdo z odpowiednim opisem i dołączył by jako opcja dodatkowy zasilacz do ładowania. a później Gniazdo które znajduje się w SANWIE z boku służy do doładowywania pakietu w momencie włączenia się alarmu spadku napięcia żeby doładować szybko zasilanie Jedno z drugim wzajemnie sie wyklucza :!:
bojler Posted January 31, 2009 Posted January 31, 2009 Meteor wszystko jest ok. Między ładowaniem a doładowaniem jest różnica i to dość znacząca. Olo w swoim poście dokładnie to napisał. Doładować można małym prądem a ładowanie najlepiej wykonać wyjmując pakiet.
meteor Posted January 31, 2009 Posted January 31, 2009 Jeśli doładowujemy już pakiet to chyba nic nie stoi na przeszkodzie by go doładować do końca. :roll:
Recommended Posts
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
