Pakiet LiFe do zasilania drona
Witam Kolegów mam pytanie czy akumulator LiFe będzie nadawał się do zasilania drona z 4 silnikami elektrycznymi pod spodem Specyfikacja baterii
Capacity: 8400mAh
Voltage: 4S2P / 13.2V
Discharge: 30C Constant / 60C Burst
Weight: 935g (including wire, plug & case)
Dimensions: 145mm x 51mm x 72mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT90
Drona napędzają 4 silniki bezszczotkowe firmy EMAX. o oznaczeniu 2216 specyfikacja silnika Description:
Brand Name: EMAX
Model: MT2616
KV: 810KV
Framework: 12N14P
Shaft: 4mm
Diameter: 28mm
Length: 42mm
No.of cells: 3-4S
Max thrust: 950g
Propeller: EMAX1045
Weight: 62g
Czy ten dron ma robić coś jeszcze oprócz wiszenia w miejscu? Bo z takim obciążeniem (1kg pakiet) i takimi małymi silnikami to będzie mógł robić tylko to.
E nie demonizujmy. Na dobrze dobranym śmigle, na maksimum gazu można przy tym pakiecie osiągnąć 1000g na jednym silniku. Razy 4 = 4 kg, minus waga pustego+bateria, czyli jakieś max 2 kg to daje zawis bez ładunku na pół gazu i 2 kg zapasu na max gazie. To nawet kamerkę można sporą przypiąć i jeszcze polatać.
Oczywiście lepiej znaleźć jakiś pakiet z lepszym stosunkiem pojemności do wagi ale na tym też spokojnie polata.
