AndrzejNowak Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Witam. Mam problem z instalacją aerofly deluxe, ponieważ na początku procesu instalacyjnego wyskakuj taki oto błąd: Wie ktoś jak go rozwiązać?
meloow Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Wyglada na problem z wnidowsem http://www.google.pl/search?hl=pl&lr=&q=0x80070002&start=0&sa=N poczytaj poszukaj !
jager Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Ja miałem taki problem i rozwiazałem go formatując dysk i instalujac od nowa win XP i po zainstalowaniu niezbędnego oprogramowania w pierwszej kolejnosci zainstalowałem AFPD.Brakowało w Win XP jakiegos pliku, który się ulotnił podczas czyszczenia po inwazji wirusów.Jeśli Masz Viste to może byc problem innego rodzaju.A AFPD to legal?
meloow Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 jzezli masz XP lub VISTA to wsadz płyte do napędu a nastepnie Menu START -> uruchom -> sfc /scannow jezeli jakis plik systemowy jest podmieniony lub go brakuje ten proces pownien to naprawić !
Gość slawekmod Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Problem może leżeć w rejestrach Win. Mam akurat ten sam problem ale z innym programem.Muszę zainstalować od nowa system, żadne próby naprawy rejestrów nie przyniosły skutku.
AndrzejNowak Opublikowano 17 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2009 Zrobiłem re-install windowsa i niestety to samo Wie ktoś co może być przyczyną? Bardzo proszę o pomoc.
Konrad_P Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Re-instal niczego nie zmieni. System przy re-instal sprawdza czy na kompie są wymagane dll-e oraz czy jest wpis w rejestrze. Jeśli jest to omija i nic nie podmienia. Przyczyn może być wiele: od programu antywirusowego do ostatniej poprawiki windy. Ciężko tak bez pomacania powiedzieć. Rada taka: Jeśli nie można niczego wykombinować (wy- googlać) to zostaje instalacja windy od nowa. Czasami jest to o wiele szybsze rozwiązanie niż grzebanie kilka dni bez powodzenia. Ale to wszystko oczywiście zależy od tego co jest posadzone na windowsie. Jeśli jest poinstalowane mnóstwo programóww to ból, jeśli nie to za 2-4 godz. jest po sprawie. (a aktualizacje można przy okazji ściągać w tle) EDIT. A co z wirusami??. Zawirusowany system też daje taki komunikat. Tzreba przelacieć na wirusy i spayware programami online i zobaczyć czy coś złapią, jeśli tak to trza utłuc drania
Gość slawekmod Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Ja właśnie zrobiłem formatowanie dysku (partycji systemowej) i ponowną instalację.Pomogło odrazu.Próba naprawy rejestrów poprzez instalator Win się nie powiódła.Naprawa systemu poprzez instalatora Windows i funkcję przywracania systemu oraz opcja napraw bez formatu to jakieś nieporozumienie i chyba w Microsofcie nawet nie wierzą w jej działanie.
Konrad_P Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Te funkcjie nigdy dobrze nie działały. Owszem przywracanie systemu do poprzedniej wersji działa ale trzeba troche tą funkcjię skonfigurwać i trzeba na czystym systemie zaraz po instalacji zrobić sobie punkt przywracania. Najlepszą metodą na szybkie przywracanie systemu jest. 1. Zainstalować czysty system 2. Poinstalować najczęściej używane programy 3. Zrobić obraz dysku systemodego na partycji D: lub na drugim wolumenie (np. programem NortonGhost http://www.symantec.com/pl/pl/norton/ghost) I już Jak padnie ponownie winda to odtwarzamy system z obrazu i po 30 min mamy swój system z większością naszych programów.
AndrzejNowak Opublikowano 17 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2009 Zrobiłem re-install windowsa Czyli zainstalowałem go na nowo.
meloow Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 moze po prostu masz spie.....ną instalke (płyte CD) ?!
Gość slawekmod Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 RE-INSTALL Windowsa bez formatu partycji systemowej u mnie nie zadziałał.
Konrad_P Opublikowano 17 Stycznia 2009 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Dokładnie. Trzeba ZAINSTALOWAĆ a nie re-instalować. Instalacja wraz z formatem partycji systemowej. Tylko tak można mieć 100% gwarancji że system jest czysty. Andrzej Mmusisz jeszcze raz wsadzić płytę do napedu i wybrać instalację (nie re-instalację) i jak zapyta czy formatować to wybrać format NTFS. Musi pomóc. Jjak nie pomoże to trzeba zacząć sprawdzać sprzęt.
AndrzejNowak Opublikowano 18 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2009 Udało mi się zainstalować. Problemem była zła instalka. Dziękuje wszyskim za pomoc.
AndrzejNowak Opublikowano 19 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2009 Wie ktoś może jakim programem edytowac scenerię w symulatorze AeroFly Deluxe Pro?
