Powerbox rccjski
Witam kolegów mam pytanko odnośnie takiego power box jak poprawnie go podłączyć szukałem czegoś w necie ale nigdzie nie ma i szukam pomocy
Pokaż lepiej te przewody z pod spodu, i nie "kalecz" Pawer Boxa bo to jakaś listwa jest a nie Power Box a to dosyć spora różnica.
Z tego co widzę to te białe przewody to sygnały a skrajne zasilają odbiornik ale nie pokazałeś końcówek dlatego ciężko wywnioskować, a serwa wpinasz pod odpowiednie kanały i tyle.
A ja jestem ciekaw ja to wygląda po zdjęciu obudowy. Rozważałem kupno takowego do swojego modelu, ale w końcu zrezygnowałem i kupiłem trochę lepsze. Tak jak kolega napisał, w te białe przewody wpinasz kolejne kanały z odbiornika a w podpisane na obudowie kanały wpinasz serwa z rzekomo wyregulowanym napięciem.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Dzięki podpowiedz  tak też zrobiłem i działają serwa tak jak powinny niestety nie wszystko człowiek ogarnie tym bardziej że pierwszy raz podłaczam
> A ja jestem ciekaw ja to wygląda po zdjęciu obudowy.<
Poniżej bez obudowy:
Pakiety włączone równolegle bez żadnej separacji - pewnie można szeregowo puścić przez diody.
Pojedynczy klucz włączający na tranzystorze  - 04N03LA. Odłączany minus zasilania. Wyłacznik rozwarty - włączone.
Wbudowany wyłącznik zapłonu - scalaczek po prawej.
Sygnalizacja LED zasilania głównego i zasilania zapłonu.
Indykator (zewnętrzny LED) pokazuje poprawność zasilania głównego i zapłonu.
Stabilizator 5V dla odbiornika (u góry obok gniazda odbiornika).
Wielowarstwowa płytka powinna raczej prądowo wydolić.
