Czy ktoś budował już model Elektron RC ?
Tofik
Czy może taki .
Jak taki to miałem taki model może być do nauki latania ,ale to jest mały modelik i może być nerwowy.
Bardzo ładny kształtami modelik warty zbudowania.
Kiedyś zbudowałem taki w podobie jak u Pawła na planach.Mój miał rozpiętość 100cm na 85cm chyba i latał na Os maxie 10 starszej wersji.Trochę szybki był i niestety poległ.
Dokładnie Kamil jak TOFIK założy silnik os max 10 la to będzie dobrze nie musi wcale latać na całym gwizdku wystarczy pół mocy silnika.
Ja zrobiłem taki modelik na 1,5 ccm 3 silniczek na pół gwizdka podczas lotu latał rewelacyjnie .Na pełnych obrotach był też szybki .
Taki model (plan Paweł B) Budowałem jakieś 37 lat temu.Na silniku i radiu nigdy nie poleciał ( wtedy to były RARYTASY) ,aczkolwiek kilkanaście lotów odbył – zbocze.W locie swobodnym był stabilny, nigdy nie zaliczył kreta. Poległ w piwnicy, stał pod pulką z przetworami, która pękła.
Model przeznaczony pod RC, ale tyko ster kierunku. Należy zmienić statecznik poziomy –dołożyć ster wysokości. Skrzydło –proponuję wykonać o obrysie prostokątnym( wszystkie profile takie same).Jeżeli będziesz budował lotki to prawdopodobnie trzeba będzie zmniejszyć kąt wzniosu skrzydła.
Jakieś 5lat temu to wykonałem model z depronu właśnie z tych planów. Latał wyśmienicie
To był elektryk - bez lotek.
to jest opis do neutrona, a nie elektrona. Jak wiadomo z lekcji fizyki, trochę się one różnią (m.in. masą- neutron jest 1840x cięższy i ładunkiem).
Ale ja takiego neutrona miałem, i nim się jakoś tam uczyłem latać, chociaż różnie to wychodziło, jakby kto pytał mogę się podzielić doświadczeniami.
Jak tak się przyglądam na konstrukcję to jednak mój model też był z tych planów albo po prostu bardzo podobny.Ale mój był strasznie szybki i taki nerwowy.
przy robieniu korkociagu
Myślałem że model sam wpada w korkociąg , a nie się samemu go ''wprowadza'' w ten stan. :P .Pozdrawiam
Skończ wreszcie z tymi bezsensownymi uwagami, bo znowu będziesz miał przymusowy odpoczynek od forum...
Zły Ładziak znów się czepia młodego :twisted:
mam pyatnie jakie mieliście wagi tych modeli które były napędzane motorkami 1,5cm3 ?
Chyba nigdze tu nie jest to napisane :roll: bo wyjde na ...... :lol2:
Mam Neutrona – przeszedł na emeryturę i leżakuje w garażu.
Zmieniłem profil skrzydła na symetryczny (Junkowski?) całe kryte balsą 1mm i papier „Koreanka” + nitrocellon.
Silnik OS 025 (4ccm) + zbiornik 170 ml. Spory ciężarek na ogonie.
Waga bez paliwa 1800g. Model lubił latać szybko. Więcej info w miarę potrzeb.
Edit 23.01.09:
Kamil6593 - Rozpiętość 1250mm,cięciwa 215mm.
